Компьютер часто зависает
  • Автор темы Автор темы Hurtman
Ни уя, себе стандарт! Это отобранные FX 8370, 4,2 номиналом и 140 ваттами. Задрали частоты выше крыши, в спецификации на охлад воздушка даже не упоминается, только водянка.
Снижай частоты!
Ну и я про тоже, отборные чипы, штучные экземпляры, частоты что простые FX в турбо бусте иногда достигали, выставили на постоянку - вот и 220ватт - а это секция радиатора по теплоотдаче!
Короче!
Hurtman, зайдите в биос, посмотрите там температуры и нам фоточку сделайте. У Вас есть прога вроде AIDA 64? Скинте скрин температурных показателей! В работающем компе снимите боковую крышку с ситемника и пальцем потрогайте радиаторы на материнке, процессоре, видеокарте и нам расскажите! Таким образом мы можем полностью исключить перегрев!
В общем всем спасибо за советы и подсказки.
Сделал следующее:
Понизил паспортную частоту с 4,7 до 4
Выбрал профиль планок 1600 (в планках 2 профиля с таймингами 1600 и 2133)
Прогнал тест 30 мин стабильности системы.(до этого 10-15 мин и висяк был)
Далее решил уточнить что же из двух параметров мешает,Проц или Планки.
Выставил профиль на 2133 и 30 мин прогнал на той же частоте , что и первый тест,полёт нормальный.
Убедился,что планки держатся норм и вместо паспортных 4,7 выставил 4,6,полёт нормальный =)
ну а так как на постоянку проц не будет работать как загнанный до предела на этом пока и остановился.
На играх ещё не протестил (поздно уже,2й день мучаю форумы и гугл),но если будет не стабильно работать можно будет ещё соточку снять =)
Да,кстати исключил подозрение на хард диск,вместо своего нынешнего SSD воткнул старенький Raptor,поставил систему и так же 10-15 мин и висяк.
Ещё раз спасибо всем и если тему ещё не прикроют позже отпишусь о результатах теста на играх.
Есть еще вариант, надо добраться до обратной стороны материнки, и пощупать плату в месте расположения сокета, у меня AMD тоже несколько схожим образом выёживался, потом (благо запускал без корпуса) чисто случайно дотронулся до платы, а она раскалена до ужаса под процом, поставил вентилятор с тыльной стороны и всё нормально работает.
Ну это так, размышления, т.к. у AMD вечные проблемы с температурами. :)
Протестил на онлайн ммо игре,ресурсоёмкой Aion 51 градус цпу держал максимум,всё в норме
