Присутствует. От неё показометр запитан.Проверь дежурку +5 вольт.
tehno017:tehnari_ru_150:Присутствует. От неё показометр запитан.
Надо тады новую тему , а то запутаемся кто кому .а vasil-ii
Это точно.Надо тады новую тему ,
Не монтёра , а мОнтера , так у нас на работе говорят .:tehnari_ru_203:монтёра
Да, потом понял)Про 5 вольт дежурки это не тебе, а vasil-ii
Вот это вот: до какого предела можно крутить ток?Регулятор тока выстави в 1/3 и при включённом блоке начинай плавно и постепенно регулировать напряжение от 0 до максимума. Контролируй температуру.
Если всё пройдёт нормально, то можно будет плавно "покрутить" регулятор тока.
Больше положенного для них не возьмут. Главное - суммарный вольтаж не превышай.А им какой ток можно давать?
Да у нас также)Не монтёра , а мОнтера , так у нас на работе говорят
Да не, не надо. Пошёл по лёгкому пути - отдал человеку который занимается ремонтом электроники, ну и новый купил.Надо тады новую тему , а то запутаемся кто кому
Ух ты! Неужели?! Надо что-то предпринять!Тааак...
Пока лампочек не купил, продолжил эксперименты с резистором.
Ток на 1/3, напруга от 0. Кручу напругу.
При токе 1.63 А и напруге 5.6 вольт начинает светиться лампа в первичке!
И чем дальше напруга, тем ярче лампа. Эксперименты прекратил.
Что за хрень?
О!Ух ты! Неужели?!
1. Да.Итак, если лампа светится сразу после включения в сеть: это КЗ в силовой цепи, так?
Если она разгорается по мере увеличения напруги и, соответственно, тока, то это норма?
А где границы этой нормы?
лампа по высокой стороне нужна не менее 100Вт. на 60 будет гореть постоянно.
Сопротивление холодного проволочного резистора в начальный момент ниже, чем после того как прогреется (по аналогии со спиралью лампы накаливания).сначала ток поднимается до 1.88 А, затем падает до 1.62 А.
О чём всё это вкупе говорит?
В чём угодно. Криво собранная схема охлаждения, неизвестно на какой порог настроена.кулер стартует на приличных оборотах, затем по мере охлаждения радиатора снижает их до еле-еле, но полностью не останавливается, хотя радиатор практически холодный. В чем может быть причина?
