Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Пишу же, не актуально. Там таких напряжений отродясь не бывает. Максимум вольт 170. Но то, что вы что-то там наблюдаете, указывает на нормальную работу цепей регулирования. Опять задаю тот же вопрос: регулятор тока ставите в положение на 10 часов, регулируется ли при этом напряжение до максимума? Естественно, без нагрузки на выходе. Пока не получу ответ на этот вопрос, буду молчать
Хорошо. С нагрузкой 3,9 Ом и регуляторами тока и напряжения на максимуме, сейчас какие напряжение и ток?
Эт чо, шоу маст гоу он??? :lupoglaz:
Ну-и-ну!!!!! :fasepalm: :lol:
Итак, после замены:
1. без нагрузки и тока напряжение стало регулироваться до 11 с копейками вместо 6.5 в предыдущем варианте
2. с нагрузкой U=16.8, I=4!!
Как я понимаю, надо ещё увеличивать это R?
Впаять вместо этого резистора переменник небольшого сопротивления и выставить на максимуме..
Ну сколько ампер без риска что-нибудь спалить? Или на 85% от максимального напряжения ориентироваться?
Затем заменить переменник постоянным резистором.
А если немного двинуть ток, то до 25 вольт.
Нагрузочный резистор холостого хода на выходе блока так и стоит на 470 Ом? Если да, то можно увеличить его до 1-1,5 кОм, мощностью 2-3 ватта
5 ампер, не больше
В данном случае отсутствием у вас возможности измерить ёмкость конденсаторов 330 мкФ/200 вольт, и моими измерениями ёмкости подобных конденсаторов. Купите в магазине новые 470 мкФ/200 вольт, и можете попытаться поднять ток до 8 ампер, на ваш страх и риск. Хотя, вновь глянул на фото, и увидел диоды сетевого выпрямителя RL205 или 207. С бо́льшей ёмкостью конденсаторов их вынесет. В общем, оставьте этот блок питания как есть, а в следующий раз подберите донора получше
Итак:
1. нагрузочный холостого хода 1,2 кОм
2. вместо 270 Ом 1,2 кОм
3. при U и I на максималке U=19 c копейками, I=4,77А!!
Но при этом просаживается яркость показометра.
U без нагрузки регулируется во всём диапазоне!
Друзья мои, я вам всем искренне благодарен!!
Правильно: "Титаник" делали профессионалы, а ковчег-любитель))
Теперь бы схему несложную защиты от КЗ..
