Компьютерный БП выдаёт завышенные напряжения
  • Автор темы Автор темы Дим
Снабберы заменил?
Я в них заменил С5, С6 на 3,3 мкф и R71, R72 на 3-омные каждый вместо 0,27 Ом.
И БП заработал именно после замены С5, С6, поскольку сначала я по совету Сергея впаял вместо R71,R72 перемычки.
на холостом ходу греются транзисторы?
А определить разность в нагреве я смогу после того, как придут С4106 и я их установлю.
А на уже установленных "потренироваться" нет желания? :lol:
Так они вчера крякнули)
И как это произошло?
предохранитель защищает не ключи. он защищает провода и дом от пожара.
Правильно! А автоматы в щитке защищают проводку в подьездных шахтах от пожара!
P.S. а так согласен! Даже в подписи у меня написано для чего пред стоит и от чего спасает.
чтобы током не ударило
Что бы ёбом не токнуло!
Пришли, родимые)
Пьянствую, буду ставить позже)
    199.8 KB · Просмотры: 5
    226.3 KB · Просмотры: 6
Всё то, что писал ранее насчёт обвязки и транзисторов раскачки остаётся в силе
что писал ранее
Полностью поддерживаю!
Если не хочешь спалить и эти - делай с педантичной точностью то, что пишет Тимур.
Он на этих блоках не один десяток "корейских деликатесов" съел.
Кузявое, кузявое.
Ты же писал, что с закрытыми глазами да через замочную скважину.
Тренируйся.
В жизни не бывает не нужных знаний. :lol:
Понял почему у тебя ключи вылетают
Ты не ставишь прокладки между транзисторами ключей и общим радиатором.
Вот их коллекторы и замыкают на общий радиатор.
Ну почему же не ставлю?)
Ставлю прокладки, винт через втулку, после установки прозваниваю..
Приветствую, джентльмены!)
Дошли руки: поставил новые С4106, заменил оба раскачки.
В первом приближении работает, но пробовал на нагрузке 3.9 Ом 4.4 вольт 1 ампер. Радиаторы ключей плавно мягко нагрелись до какого-то предела, после чего запустилась вертушка.
Нагрев: тёплые.
А теперь вопросы:
1. зачем менять после выхода из строя ключей транзисторы раскачки? Они прекрасно звонятся.
2. О наличии сквозных токов говорит нагрев ключей без нагрузки? Нагрев под нагрузкой закономерен?
Надо собраться с духом и опять вывернуть на полную.
Если снова стрельнëт-в чëм может быть беда? Ключи штатные, от SANYO (ну, так сказали продавцы))
А вот ещё: можно ли всю эту хрень мутить без изменения намоточных дел?
