Если на них обращать внимание - гопник тебе этот шокер всунет в одно место и начнёт батарейки сажать, в ответ на твою щекотку им.
Разве тебя тот удар повалил на землю? Меня тоже било. Так там умножитель стоит, в котором конденсаторы. И они способны импульс дать по-серьёзнее самого строчника. В общем эффект как от обычной трещалки. Сознание не потерял после одного удара. А значит мощности слишком мало. Да и строчник не зажжет своей дугой лампу накаливания, мощностью в 40Вт. И габариты у него огого. Напряжения в 2кВ предостаточно, чтоб пустить по телу достаточный ток, для превращения нас в угольки. Наче бы мы не боялись щитков в трансформаторных будках...Ток устройства конечно важен, но и напряжение не надо сбрасывать со счетов. Помню меня как-то треснуло от строчного трансформатора телевизора, так мне мало не показалось. Неделю причесаться не мог - волосы дыбом стояли![]()
А там ток несколько миллиампер с напряжением 18 киловольт.
О! Ксати!!! Прочитал пост INFERION'a и вспомнил... Не знаю на сколько не летальный получится шокер... короче берешь хороший конденсатор с хорошим объемом вольт так на 600 и в розетку на пару секунд толкаешь, потом выталкиваешь и к жертве)) Чтоб себя не грохнуть лучше пластиковый колпачок на него одеть... А при надобности колпачок этот защитный снимается и два контакта замыкаются телом жертвы... БУХ, и сто пудов если не смерть, то шок будет у нападавшего... Хотя в милиции посчитают нападавшим вас... так что берем все улики и делаем ноги...
Ах мда... Таких надо штук пять.. вдруг свидетелей убрать надо будет
И подзаряжать не забывать!!!!![]()
Значит шокер смотрит в ***у и узнаёт родную и перестаёт работать, а его сначало надо обучить или какНе обязательно.На современных шокерах есть средства защиты хозяина от его же шокера (типа disable pin)
