- 18 Фев 2014
Соглашусь с Ультрасом... Там резюк должен быть низкоомный (3,0 Ома).Какую ты подсказал,резистор на 30 ом также нужно подключать
И такой совет! Прежде чем собирать схему желательно бы понять принцип действия...
При малых токах потребления в режиме стабилизации работает микросхема. Ток проходящий по данному резистору приводит к падению напряжения! Падение напряжения на любом элементе приводит к его нагреву! То есть, часть тепла которая должна быть рассеяна микросхемой перекинется на резистор (КРЕН ка меньше греется). В области больших токов КРЕНка разогревается сильнее и подходит к своим предельным токам. При токе, примерно 250 мА, падение напряжения на резисторе возрастёт до 0,65-0,7 В, что приведёт к открыванию транзистора. А он мощный да ещё и сидит на отдельном радиаторе, по-этому спокойно пропустит ток от 1-10 А... Заметь намного больше чем сама КРЕНка (к тому же она останется тёпленькой). Опасен режим КЗ... Если выйдет из строя транзистор и предохранитель в питании не сгорит, то очередь встанет и за микрухой... Заказывай два гробика!:nasos:
