Кто-нибудь любит разбираться в разных неизвестных платах?
  • Автор темы Автор темы kmd
очень все банально получилось
Дык, выше уже было сие предположено.
Похоже какая-то индуктивность (трансформатор) в экране
А вот
Зачем броню такую делали?
вполне понятно. Либо оный трансформатор, ну очень знатно "свистит", а остальная схема какая-то высоко чувствительная, либо он сам является частью этой самой высоко чувствительной схемы и боится внешних наводок.
Вот
    3.9 KB · Просмотры: 377
Трансформаторка гнётся с хрустом, пермаллой мягкий и гнётся без всяких звуков.
В общем, как мне видится, трансформатор этот из-за неимения опознавательных знаков в хозяйстве вряд ли пригодится
Одно в нем понравилось, как сделали на пластмассовой подставке паз по пайку заземления
Может кто подскажет назначение детали на задней панели у такого генератора?
    19.7 KB · Просмотры: 345
    15.8 KB · Просмотры: 205
Вообще-то на любой прибор, можно попытаться найти в интернете руковоодство по эксплуатации (РЭ) с описанием работы! Зачем гадать на "кофейной гуще"?
Да, что-то не попалась инструкция к нему, наверное не сильно популярен был прибор этот
А это не ваше объявление? Тогда что же ещё одно фото не выложили? Что написано под прозрачной крышечкой?
Даже дураку понятно, что это переключатель питающего напряжения! А вы имея прибор в руках, ленитесь взять отвёртку и мультиметр в руки!?
Фото надо было без крышки выкладывать...
Ниже, в объявлении, указано 36 В - 42 В.
Что за троллинг?:tehnari_ru_184:
    22.5 KB · Просмотры: 248
Да с дураками все понятно, им может это и не надо.
Для любознательных подскажите, что за коммутация такая хитрая, что за выход там предусмотрен?
    15.8 KB · Просмотры: 243
    17.6 KB · Просмотры: 233
В электролабораториях учебных заведений, по условиям электробезопасности приборы работали от сети 36 или 42в.
Это не "Выход"! Это выбор напряжения питающей сети... Называется накладка. В данном аппарате она больше похожа на шунт... В советской технике иногда использовался коммутатор 220 или 127 В. Например как под октальную лампу и фишечка с перемычкой. А у силового трансформатора от первичной обмотки сделаны отводы и распаяны на этот разъёмчик.
У компьютерных АТХ, тоже иногда можно встретить переключатель на 110 или 230 В. Но там система другая. В положении 110 переключатель закорачивает один из электролитических конденсаторов в питании, поэтому с ним нужно быть осторожнее.
Стесняюсь спросить, какой именно конденсатор закорачивает этот переключатель ?
    93.3 KB · Просмотры: 235
Ну признаю... Выразился не правильно... Закорачивает выводы конденсаторов ( их общую точку). Важно, что при включении данного переключателя, на "баночки" прилетает по 320 вместо 160 В. А они всё-таки на 200-250 В.
Не есть ГУД!
Дык, если внимательно присмотреться, то эти "баночки" при питании от сети 220V Вольт, включtys последовательно. А каждая из них рассчитана на 200...250 Вольт, поэтому им в паре глубоко фиолетово, что на них "прилетает" какие-то 320V.
И вообще,
блок питания должен работать от сети 115V.
Немного описания работы этого переключателя, дабы не вводить в заблуждение новичков в области электроники.
    50.8 KB · Просмотры: 168
Именно это я и имел в виду... Пока они последовательно на напряжение моста включены, то это нормальный режим работы. А при замкнутом переключателе на каждую по 320 "прилетит".
Ну мы же с вами не "первокурсники". Понимаем друг-друга о чём речь!
Это-то да.
Однако, ещё раз повторю.
Во-первых, режим
используется только при напряжении сети 110..127V, а в наших условиях его (этот переключатель) можно вообще исключить из схемы, за не надобностью.
Во-вторых, я для чего привёл описание назначения этого переключателя?
На каждом из конденсаторе ни при каких положениях, выше упомянутого переключателя, никогда не будет
Вольт.
Рекомендую ещё рез, внимательно перечитать приведенную выдержку.
Если глянуть на внутреннюю сторону, то клеммы эти как бы равноправные, а вот оргстекло явно дает 36 вольтовой прямой доступ
Вроде даже, на этом блоке название всего аппарата, да?
    19.9 KB · Просмотры: 254
    11 KB · Просмотры: 249
    18.2 KB · Просмотры: 242
kmd, на фотках у Вас изображён жёсткий диск советского (произведено в Болгарии) времени (10 мегабайт, два диска, четыре головки, 306 цилиндров).
    17.5 KB · Просмотры: 41
    30.3 KB · Просмотры: 58
    26.5 KB · Просмотры: 163
sergeisam, страшно представить какой был компьютер в сборе, если это только винчестер такой.
