Лабораторный двухполярный БП своими руками
Саша, в твоей печатке я ничего не переделывал, только уменьшил в размерах по своей надобности. Твоя ПП разведена отлично, не стоит и захламлять тему другими, разными ПП.
А в схеме я только поменял 2N3055 не на КТ827, а на КТ819.
А, тогда понятно :)
Зачем применено два шунта, чего бы не пересчитать делитель амперметра, а падение напряжения снимать с шунта 0,47Ом БП?
Я сильно не вдавался в оптимизацию схемы, сделал как смог - заработало я и рад :)
Хорошо.
А то я подумал может на то были какие-то причины.
А где полная схема этого вольт-амперметра. или ото только огрызок с протеуса на первой странице?
Эту схему я сам смоделировал в протеусе взяв за основу куски разных схем из сети, номиналы подбирал методом научного тыка пока не добился приемлемых результатов :D
Понятно.
и на том спасибо!!!
Конечный результат:
    94.1 KB · Просмотры: 2,480
    243.5 KB · Просмотры: 4,746
Выглядит достойно! Только +
Все красиво и аккуратно, как всегда у тебя - молодец.
Спасибо ребята!!!!!!!
Всем привет.
Перечитал все страницы форума, но у меня возникает вопрос к DDREDD смогли бы вы выложить архив в котором будет рабочая схема вольт-амперметра и с рабочей прошивкой подключением по защите. Прошивку нашел на 14-й странице, но как вы решили проблему с 2-й питанием я не совсем понял. Смогли бы вы выложить архив с рабочей схемой и выводами подключения защиты.
Заранее спасибо ;)
Привет, все рабочие схемы и прошивки (и вообще все материалы) перенесены в первый пост этой темы. То есть из первого сообщения и берите все материалы :)
Ок спасибо ;)
Хорошая работа, МОЛОДЕЦ !!!
DDREDD у меня один вопросик к вам. А если транс с двумя абмотками, первичный АВольтметр будет работать? ну если их запитать Н-КК-Н или Н-КН-К. Или нужно только ваш вариант. С уважением Виктор
Да, блок питания красивый получился. Если не секрет, рисунок на корпус как переводили или клеили? Я обычно на бумагу и под оргстекло, в принципе не плохо. но так красивее.
Не совсем понял вопроса, если делать не двухполярный а однополярный?
Я об этом где то писал в теме. Рисунок распечатан на прозрачной самоклеющейся пленке а затем приклеен на переднюю панель (перед этим покрашенную в белый цвет).
Подскажите, сделал блок питания, напряжение неподнимаеться више 12 вольт, на входе 30 вольт переменки подстроечник выкручен на всю. Где может быть косяк. Всхеме была замена 2N2219 на кт815, силовой на КТ834А, и BC557 на КТ3107
Вот фотки блока питания, проблема описана постом выше
    151.7 KB · Просмотры: 1,588
    183.8 KB · Просмотры: 2,001
    146.3 KB · Просмотры: 1,333
