Лабораторный двухполярный БП своими руками
Матроскин..... ят делал так с smd и все прекрасно работает и паять их нормально
    37 KB · Просмотры: 386
    52.9 KB · Просмотры: 273
У меня трансформатор тоже снят с какого-то старого принтера и имеет одну обмотку на 24В 3А и одну на 9,98в и мне не очень хотелось его разбирать и добавить еще одну обмотку да и по мощности он бы не тянул бы и разобранный трансформатор уже не то, благо тому что у меня есть еще один точно такой буду ставить два идентичные. По размерам они нармально все хорошо получается, тока есть пару недостатков, слишком утяжеляется БП и приодеться пожертвовать оба. Так что если есть возможности можно использовать 2 траса если они вмещаются в корпус и не жалко, вечером приеду домой и если не забуду сфоткаю и покажу что у меня получается, как раз у меня сейчас идет процесс сборки.
С наступающим Новым Годом Вас
Народ подскажите замену КТ827А на пару составных, кроме как КТ8101А + КТ817Г
кт819гм , кт808ам, 2sc5200, TIP35 - да по сути любой мощный n-p-n транзистор с любым, той же проводимости ,средней мощности в паре , чтобы составной сделать, хотя и без *дотачки* работать будет, просто радиатор маленький на транзистор Q2 прикрепи. Здесь смысл в схеме Дарлингтона - лишь чтобы по току разгрузить раскачку, в остальном дело *очумелых ручек* .
Спасибо, я так понял это список вместо КТ8101А? Можно брать любой по напряжению не менее 30В и на большой ток, я правильно понял?
Я думаю можно поставить 1шт TIP142 он уже составной.
да этот транзистор отлично подойдет)
Всем спасибо, будем по возможности пробовать собрать.
И еще на сколько максимально можно ставить напряжение вторички, для выхода на 30В надо 24В, есть на 2х13В 2А. Думаю 2В особой роли не должны с играть.
блок получается 3а 60 вольт это если две платы по30 вольт и что то мне не понравился он . буду переделывать на 2 канала по 30в 3а . и соберу такой же точно только двухполярный блок с одним показометром вольт и ампер . и на платы по 15 вольт -после последовательно и получим 30 в 3 а . а вот это чудо больше к двухканальному подходит -но не как не двухполярный
Наверное Вы меня не так поняли, я буду собирать одноканальный, даже для 30В на выходе надо 21В
30/корень2
А у меня 26В,и это уже 36В.
как то так
    3.9 KB · Просмотры: 209
К вопросу о транзисторах. Нашел на али такой блок питания. С рассыпухой. В нем стоит транзистор D1047. Если б нашел месяц назад купил бы не задумываясь. И дешевле и не надо ходить искать, а потом TL081.
