Лабораторный двухполярный БП своими руками
Так ведь писал ;мост с заводским радиатором D5SBA10 двухсторонним.
Дело не в цене, у меня лежит стопка КД213..
Трансформатор у меня будет на 3А, так что думаю моста этого хватит.
Спасибо ребята за советы!
ну для спасибо есть кнопочка :)
офф: Danger, не отсыпите 213 -х если не жалко?)))
у меня скоро лавочка прикроется, но пока 213 по 25 рублей
Извините что может не по теме, но я пытаюсь собрать двуxполярный БП по этой ссылке vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/bloki_p...imi_rukami/11-2-0-65. У меня МК AТ Мега 8А-PU И LCD WINSTAR WH1602D-TML-CT прошил Мегу 8 через Khazama AVR как написано фьюзы на 4 МГц но при подключении к LCD WINSTAR WH1602D светиться тупо синий экран и не выводятся ни какие символы.Контраст регулировал но символы так и не появились. Светодиодом проверял выводы Меги и видно что она посылает какие-то импульсы. Я новичок в этом деле поэтому не судите грубо. Может просто уже с таким кто-то сталкивался. И если кто знает как связаться с автором этой статьи sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/69-vol...mpermetr-atmega8-lcd. Может для этого дисплея нужна особая прошивка?
Или как связаться с пользователем Dredd?
Я думаю что проблема все же в прошивке.
С автором схемы я связывался когда делал данный блок питания, но он уже не поддерживает этот проект - я год назад еле выпросил направить меня в нужное русло и то почти все делал сам.
Я тут - почти всегда :)
прошивка особая не нужна, у него первый контакт Vdd, а второй Vss, а на печатке наоборот
Кстати распайку дисплея я не проверял, думая что Alex156 все проверил, может действительно ошибка в этом :)
так и не продавал, просто написал о ценах)))
Китайцы ставят 2SD1047 вместо КТ827. Годная замена ?
tinyurl.com / omamyv3
работать будет.
Нашел у китайцев переменный резисторы 10К
10K OHM Linear Taper Potentiometer
10K OHM Logarithmic Taper Potentiometer
какие из них нам болшье подходят для плавной регулировки тока/напруги?
--------------линейные
Скажи что может быть собрал твою схему ток тримера ненашол поставил обычный подстроечник Проблема напряжение и ток не регулирует пастоянно 3.5 вольта выдает и трансформатор китайский
Ищи ошибки в схеме! Не плохо было бы хотя бы фото, а то с экстрасенсами на форуме туго :)
Ребята подскажите на счет операционников. Ставил tl081cp - выпалил все. ошибки в монтаже и неисправных деталей не нашел. Может с маркировкой ср не подходят вообще и нужно ставить с другими буквами? по даташиту они вороде одинаковы, хотя с английским у меня не очень и ориентироваться в нем трудновато. Может у кого-то стоят именно ср и все работает?
у меня стоят именно такие - проблем не было. начиная с питания пройдись по схеме. Все три опера погибают сразу? нужны подробности (замеры напряжений, осциллограммы, фото) и тд.
