Лабораторный двухполярный БП своими руками
Привет Сань. Старался так сказать
Привет, молодец.
Так вот сколько мне нужно получить на выходе переменки, для этого БП?
24В переменки.
Прошивка до скольки Ампер поддерживает?
Прошивка показывает до 10 А
Ага, здорово. Мотаю дальше)) Это мне нужно сразу двумя проводами мотать, потом конец одной соединить с началом другой, это и будет общий. Так?
Здесь не нужен общий, нужны две независимые одинаковые обмотки (без средних точек)
тебе нужно, чтобы при полной нагрузке, напряжение не опускалось ниже 24в, по этому можешь смело мотать две обмотки по 27в, такое напряжение будет без нагрузки, под нагрузкой оно как раз просядет до 24-25в, именно так и нужно мотать. Провод должен быть с площадью поперечного сечения достаточной для того, чтобы плотность тока не превышала 5а/1мм2.
другими словами тебе надо мотать таким проводом, который бы при полной нагрузке в длительном режиме, не перегревался.К примеру диаметр провода 1.5мм(по меди) составляет в пересчёте на площадь поперечного сечения
(1.5:2)*(1.5:2)*3.14=1.77мм2
что при плотности тока 5а/1мм2 даст возможность использовать его с током
1.77*5=8.85а
DTS спасибо. И так же мне нужно намотать одну маломощную вольт на 9 для питания ВАметра?
если речь о китайских встраиваемых приборах, то они отлично работают начиная от 3в и заканчивая 30в, но конечно лучше запитать от отдельной обмотки, не лишним будет использовать стабилизатор напряжения на lm7809 , так будет надёжнее. А в случае если блок питания двух канальный, то таких обмоток следует так же намотать две, чтобы питание одного прибора было гальванически развязано от питания второго.
Эмм... я имел виду для питания вольтметра из этой статьи.
Прекрасно вас понимаю, найти свою ошибку крайне трудно, но она всёже есть т.к. схема 100% рабочая. По напряжениям сейчас подсказать не могу, т.к. платы распаяны и готовяться к установке в корпус, по мере свободного времени, которого немного.
Для начала измерьте питание ОУ относительно эмиттераQ1. Проверьте номиналы делителя R17 R18 (поиграйтесь с их номиналами). R17 -отвечает за нижний порог ограничения R18 - соответственно за верхний.
D7 D8 - бывает неправильно впаивают, а то и вместо стабилетронов на рынке тиоды подсовывают.
Нашел... Оказывается, то ли спалил, то ли подсунули брак: КТ827.
Теперь буду собирать в корпус...
Александру (DREDD) - спасибо..
Переделал китайский БП по данной схеме. (Спасибо DDREDD за печатку и схему). Вот что получилось. Из родного оставил плату измерений ну и корпус =). Правда не собрал схему для регулировки вентилятора. Да и точную регулировку по напряжению хотелось бы ещё прикрутить.
    84.8 KB · Просмотры: 349
    63.7 KB · Просмотры: 295
Ну и здорово! В нашем деле это незаменимый помощник :)
Доброе время суток! Собрал данный блок и на выходе имею 5 вольт (на регулятор не реагирует) причем с перепутанной полярностью. Плату всю облазил детали все по несколько раз перепроверил. Операционники новые. Не знаю где искать дальше? Может кто столкнулся (решил) данную проблему.
Ну для начала неплохо было бы увидеть фото того что собрано. А так проверяйте монтаж и детали, может "сопля" где то прячется. Сам собрал второй блок по данной схеме, все отлично работает. Правда во втором блоке не срабатывала защита, но как выяснилось позже было кз на одном из операционников.
Плату на "сопли" и прочее не один раз проверил. Я никак не допетраю почему на выходе 5 вольт с обратной полярностью. Спать мне эта платка не дает.
    96.4 KB · Просмотры: 325
    59.2 KB · Просмотры: 335
    52 KB · Просмотры: 222
    62.5 KB · Просмотры: 220
Разобрался. Всем спасибо. Был 5 ваттник в обрыве.
Перегрел КТ827 (тестировал мах нагрузку) Результат транзистор полностью открыт не регулируется. Заменил , но ни чего не изменилось. Наверное BD139 тоже сгорел ?. Проверить не успел (ночь луна плохие мысли) . 18 вольт 4 Ампера с хорошим радиатором и кулером держит нормально. Что скажете ?
После теста на мах нагрузку , в следствии чего БП перестал регулировать напряжение , заменил только BD139. КТ827 остался целый . Терморезистор установил на корпус транзистора , после чего терморегулятор кулера работает лучше .
Доброго времени суток. Для начала огромное спасибо за схему. После плясок с бубном завелась и работает отлично. Теперь собственно вопрос. Товарищ Eposhkin выкладывал фото своего творения. У меня такие же показульки. Никак непойму как правильно их подключить. По отдельности работают, а вместе нехотят. Если бы помог кто-нибудь....
А о чем речь то, а то я пяток страниц отлистал назад и не пойму в чем проблема?
На 54 странице пост №539. Смысл примерно такой. Соединил минус одного канала с плюсом второго канала. Если включить показульки к одному источнику питания, то на минусовом плече получается КЗ, т.к. минус измерительный и минус питания в показульках один. Поэтому запитал их с одной обмотки (дополнительной), но через разные мосты. Тоесть как-бы разные источники сделал. Теперь если подать питание на обе показульки, то в БП вселяется шайтан. А именно минусовое плечо до 18-20 вольт регулируется и напряжение держится нормально, но только не при минимальном ограничении тока. Чуть поднимаю ограничение тока и светодиод гаснет и напряжение регулируется. А дальше 20-ти вольт скачет в пределах 1-1,5в. При этом напряжение питания показульки растёт вместе с измеряемым напряжением. Если дать нагрузку, то вообще страшно становится. Транс начинает рычать как при КЗ, показулька моргает, напряжение на выходе скачет. И всё это на минусовом плече. Плюс работает нормально. НО! стоит отключить плюсовую показульку либо от питания, либо от измерения, как с минусом становится всё нормально.
мне кажется самый простой вариант намотать ещё одну обмотку для второго измерителя и не мучиться, или если мотать не хочется то добавить маленький бп для отдельного питания измерителя (от зарядки телефона например)
