Лампа настроения
Можно припаять три светодиода и к каждому последовательно подключить резистор 1 кОм.
Конечно можно - один св.диод и сопротивление к нему на 1 кОм , и подключай на выход , заместо ленты ...
Огромное спасибо за поддержку!:) Все понял...)
Кстати у меня МК ATmega8A-PU она подойдет? настройки те же?
Да, подойдёт и в настройках ничего менять не надо.
как проверить, прошился ли МК?
Прочитать из него прошивку и сравнить с файлом. Аvrdude делает это автоматически.
Где-то в недрах лошади есть кнопка Сравнить с буфером.
Сначала прошиваете, потом жмете на нее. Как-то так.
народ, я совсем не втему, короч у меня ноут на нем сбоку выход синий как на подключение монитора. это лтп портом являеться? и можно к нему светомузыку сделать как у обычного компа на ltp порту?
Если в нем 25 контактов в два ряда и он розовый, то это LPT, иначе это таки порт для монитора.
Спасибо. Для перепрошивки нужен кварц? Или можно без него?
Только если вы при прошивке поменяли фузы на работу от кварца.
Фьюзы были такие...
    41.4 KB · Просмотры: 103
Чертова лошадь. Теперь мне обратно считать фузы, чтобы понять, что за чудеса. В sinaprog хоть калькулятор есть.
Настроено на 8МГц без кварца.
Long Cat подскажи: на этой схеме если поставить МК без прошивки то с-диоды будут гореть?
