Лампа настроения
я пробовал прошивать на PonyProg2000 так вот: в конце прошивки появилось "Writing failed", но нажал читать и появились вроде бы те же коды что в прошивке... вставил Мк в плату, с-диоды горят, но изменение яркости так и не понял-было или нет) вот и не пойму прошил или нет?:tehnari_ru_325:
Какую память прошивать: FLASH или EEPROM?
Нужно программировать Flash.
Вот что получилось... нажал читать FLASH память и вуаля:tehnari_ru_998:
    108.1 KB · Просмотры: 354
Это вы прочитали содержимое контроллера. А теперь нужно сравнить это с оригинальной прошивкой.
Ну теперь все. Прошивка записана.
Отлично:) Теперь осталось RGB ленту купить... Если подключать обычные с-диоды, они должны гореть все вместе или по очереди загораться?
Всем огромное спасибо за помощь!!! Вот первая проверка:tehnari_ru_159:
А фото и правда не передает то что на самом деле...:)
P.S- В место плафона для проверки взял матовый стакан :tehnari_ru_244:
    22.2 KB · Просмотры: 79
    18.4 KB · Просмотры: 81
    21.5 KB · Просмотры: 120
    28.2 KB · Просмотры: 108
    19.8 KB · Просмотры: 75
    29.2 KB · Просмотры: 89
    22.3 KB · Просмотры: 139
    29.1 KB · Просмотры: 67
собрал на индикаторных светодиодах. практически не видно изменения яркости - получше подобрать токоограничивающий резистор?
нужен ли резистор в 1кОм между ногой мк и транзистором irf740?
с материнки использовались apm2054n ?
Я собирал по схеме указанной на 3 стр. там без 1кОм и работает отлично!(RGB лента)
D452 BA6633
собрал на светодиодной ленте. восновном светит белым, синим, голубым, иногда проскакивает зеленый. красный включаеться очень редко. цвета к портам подключены в случайном порядке( думаю разницы нет?). подбирать резисторы на светодиодах ( хотя ж на ленте они уже установленны) или перед полевиками? регулировка скорости меняеться слабо, что в исходнике изменить что б чуть ускорить смену цвета( или на 8мгц прошить)?
из-за чего полностью не тухнет ниодин канал?
Всё зависит от программы.
Валерий, залита с вашего поста. исходник не моглибы выложить, поковыряю. при смене на 8мгц внутриннего генератора поидее быстрее будет меняться скорость?
Увы, исходника нет. :(
