Ламповый УНЧ на 6П3С
  • Автор темы Автор темы IREK
IREK
11 Апр 2012
Всем привет! Захателось лампового звука. Посоветуйте усилок на 6П3С. есть еще трансы (силовик и выходник ТВ3Ш) , кенотрон 6Ц5С от старого лампового усилителя Ломо. Можно ли использовать эти трансы?
Здраствуйте. если с трансформаторами ТВЗШ значит вы хотите однотакт.
А какую лапу в предварительном каскаде хотите использовать?
Вот для тренировки.
    23.2 KB · Просмотры: 14,168
    22.6 KB · Просмотры: 3,027
LM на накал, это уже лишнее ... :)))
Солидарен. Ибо меня это никогда не беспокоило и проблем не возникало. Вот что пишет аФтор о этих прибамбасах:-
    10.7 KB · Просмотры: 287
(Пожалуй, подключусь к данной теме, если земляк не против.)
Ирек, выходной транс только в одном экземпляре? А что на второй канал?
Схема-то типовая, что тут советовать. Разьве что выбрать правильный режим , триодный или пентодный, относительно коэффициента трансформации выходника и сопротивления нагрузки.
Да, однотактный мне хватит.
На предварительный каскад пока не знаю.
Я конечно не против, даже очень рад всем что ответили в теме.
Транс только один, пока надо собрать один канал, понять как все это работает.
Значит этот выходник годится для усилка, сколько Ом можно подключить к нему?
Выбросьте. Выпрямители на кенотронах - это уже не ретро, а извращение. К тому же он позволяет реализовать только однополупериодное выпрямление, что "не есть хорошо" - ну не ставить же 4 кеноторона! Так что собирайте выпрямители на диодных мостах.
Володя, теперь понятно,что новобранец, собственно как и я, хочет хотя-бы
Ирек, делай! Поможем. Иначе не поймёшь.
(для кенотрона нужен хитрый транс)
именно этот кенотрон питание накала 6.3 вольт
можно сделать выпрямитель на 4х лампах 6х2п
вот схемка так на всякий случай
    34.8 KB · Просмотры: 318
А прикинь сколько эти лампы кушают Вт.... . Выше советовали. не выдумуй. Ток ДИОДЫ !
Лучше конечно диоды. Вот силовик подходящий откуда найти. От ломы пробовал подключать обмотки, нужных напряжений нет, как он работал в усилителе хз.
Значит этот выходник годится для усилка...
Если только для понять как все это работает.
Если вторичка с отводом от середины, то вполне себе двухполупериодное...:)
Смотрю тему и никак не пойму о чем вы разговариваете? ТС еще не выбрал и не представил схему, о каком питании речь ?... :(
Чувствуется что нет.
Как раз наша задача помочь сделать да !... :(
