Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
Не имеет значения, сторонник Вы или противник подключения "звездой", главное сделать нужно правильно!
Именно поэтому нужно перенести подключение возвратного провода подключения АС в центр соединения "банок", да и ещё много чего нужно сделать...
По разному пробовал , и так тоже ,появляется небольшой фон.
Если все сделаю как вы рекомендуете каким способом можно будет проверить правильность этого подключения за исключением отсутствия фона?
Осциллограф поможет в этом ?
Вы принимаете какие-то полумеры, а потом докладываете об отрицательном результате. Вам самому не странно? Можно было за пару часов сделать один раз и на всегда правильно и больше не возвращаться к этому вопросу, а Ваша эпопея сколько уже длится?
PS. Поможет измерение спектра гармоник.
Что то в самом деле, уж очень всё как то сложно, затянулось всё как то! Соединение звездой я делаю ВСЕГДА ! И всегда всё отлично работает: хоть двойное, хоть тройное моно. Все земли в одну точку в БП. У Сухова , в его ВВ так же всё сделано. И всё отлично пашет.
Ну почему полумеры. Я добился того что усил. не фонит вообще и остановился на этом варианте. Это и совпадает с концепцией Подключение блоков внутри усилителя которой я и стараюсь придерживаться .
Если захочу поэксперементировать и научусь мерить спектры то попробую как здесь Разделение земли в усилителе
Да думаю на этом можно и закрыть тогда тему.
Ведь у Вас пока всё криво сделано! Закрывать пока рано.
Прочитайте для начала книгу: Атаев, Болотников. "Функциональные узлы усилителей hi-fi" или того же Дугласа Селфа, на которого ссылается автор. У Аудиокиллера статьи и рекомендации весьма не однозначные, поэтому принимать их за истину в последней инстанции я бы поостерёгся.
Олег, чтобы снять с повестки вопрос, оставьте всё как было в Вашем подключении, только среднюю точку конденсаторов подключите более толстым проводом (проводами) и если есть возможность разместите банки как можно ближе к плате усилителя.
Вывод на АС подключен к точке общего провода в центре платы?
Mr.Fix скажите звезда должна быть только именно на общей точке соединения кондеров на блоке питания?
А у меня получается две звезды (одна на плате унч) , а другая между банок фильтров ? В этом весь сырбор. (это все про один канал)
Вы меня опередили. Я уже и схемку нарисовал .Да , вывод АС подключен к звезде в центре платы УНЧ.
Вот схемка , верхнею часть я оставил без изменения ,а нижнею как у меня сейчас . Разница в верхнем и нижнем подключении что у меня центр звезды сходится в одну точку в центре платы УНЧ всеми проводами.
А в верхнем в среднею точку банок питания.
    36.4 KB · Просмотры: 237
В Вашем случае центр звезды расположен в центре платы, а вот чтобы нивелировать импеданс соединительных проводов до конденсаторов - увеличим сечение этого провода.
Да не , с проводами я и так борщенул , еле сгибаются. И блоки банок придвинуты специально к платам унч , пит. провода короткими делал. Вспомните фото.
    119.8 KB · Просмотры: 271
Провода шин питания сложите вместе и разводите их по сторонам уже у самой платы усилителя. На акустику так же тащите двумя свитыми проводами, сечения 1,5 мм2 вполне достаточно.
Делал их как можно короче ,так что если складывать то только так максимум (фото 1) , что бы не касались элементов. Или удлинять ,свивать и сверху опускать.
Это само собой разумеется ,минимум длинны от унч до защиты и от неё до разъемов АС.Правда чуть больше квадратов чем 1,5мм2 провод.
Тут уже так практически все и было окромя нюансов по земле .http://www.tehnari.ru/2525449-post193.html
    65.7 KB · Просмотры: 273
    114.5 KB · Просмотры: 253
Разница в положении центра звезды на общей точке банок фильтров и как в моём варианте ,
звезда в центре печатной платы унч , думаю мы определили как не значительную .
Оставляю все как есть ,или есть у кого возражения или "ответы и рекомендации" ?
    36.4 KB · Просмотры: 138
    224.9 KB · Просмотры: 280
