Собираю усилитель. Мои вопросы - ваши ответы и рекомендации
А вот и до топологии добрались! И что мы видим? (...а землю мы возьмем вот отсюда, а резистор??? да ну его , кому надо сам впаяет). На сколь помню, в моих КИТовых платах эти земли изначально были разделены резистором 10ом вроде).
Ну и как тут давать единственно верное решение земель? Опять- Моисей и метод инженерного уха!
Тот же Аудиокиллер, на которого ты ссылался, специально подчеркнул, что этот резистор у него на платах присутствует всегда.
Можно конечно осликом опять смотреть (хотя сам еле еле в нём) Но что то как то лениво .
Су.. , гном опять покоя не даёт, наверно так и придется посмотреть на осле разницу с резистором и без. Да будь ты проклят аудиофильный гном сидящий в не постигшем истины теле. .
Перемычки на платах между общими проводами нужно убрать совсем, то есть с каждой платы к локальным "Меккам" с плат пойдут два общих провода и соединятся только там.
На плате переменного резистора верхний слой, на который устанавливается резистор и контачит его каркас, нужно отвести под экран. На него садить экраны сигнальных кабелей.
    30.1 KB · Просмотры: 275
Уже так пробовал как у вас на рисунке.
Минуса со входных объединяю - подфанивает , объединяю и на меку -тоже самое. По отдельности если каждый -не фонит.
Со второго канала средней точки БП на меку- фон. (Акцентирую , это все на ухе возле динамиков) Вообщем разные варианты туда сюда пробовал.
Остановился на таком - меку отсоединил совсем , осликом на первой картинке (шум или пульсации ,сорри только осваиваю осцилографф) большие
Подсоединяю на корпус - вторая картинка ( меньше на много , ручки на осле не трогал). В обоих случаях с подсоединенным источником (все РГ на усе и на цапе -максимум) тишина гробовая.
http://www.tehnari.ru/2529976-post244.html
Вот на таком остановился
    36.6 KB · Просмотры: 211
Нет! Вы не убрали соединения на платах! Это не равнозначно!
Платы и так криво разведены их ещё и дорабатывать нужно.
Что перемычки на платах унч совсем убрать или все таки через резистор 2-4 Ом ?
Убрать совсем! Сделайте сразу небольшую доработку ПП. Для этого нужно конденсатор С3 отделить от силового общего провода, перерезав дорожку и соединить проводом с сигнальной землёй. Я ориентировался по рисунку, который Вы выложили чуть ранее, http://www.tehnari.ru/f114/t255041/index28.html#post2530275.
Вот так ?
Чот не понял, а минус на акустику(через реле защиты) от средней точки транса?
Олег, надо было убить гнома, в зародыше...
Нет нет, минус только с платы унч.
Здравствуйте Олег, есть какой-то результат?
В предыдущем сообщении забыл так же упомянуть, что так же после стабилизаторов по плюсу и минусу питания ОУ перед конденсаторами С5 и С7 врезать смд резисторы номиналом 50 - 100 Ом, а непосредственно между ногами питания ОУ включить ещё один конденсатор, 0,22 - 0,47 мкФ.
Пробовал , если совсем удалить перемычку то на выходе напряжение питания плеча.
Туда почти сразу впаял конденсатор
А для чего, понизить ток на ОУ или для лучшей фильтрации?
Перед удалением нужно сигнальную землю соединить с центром звезды соответствующего канала.
Именно развязка по питанию.
Покажите на рисунке ,а то что то не допетриваю .Сигнальная земля вроде и так через эту же перемычку на звезду идет.
    67.4 KB · Просмотры: 128
  • Платы lay.rar
    Платы lay.rar
    105.9 KB · Просмотры: 17
Смотрите внимательно на рисунок: http://www.tehnari.ru/f114/t255041/index29.html#post2530309
Точка О1 - это сигнальная земля, на Вашем рисунке будет соответствовать подключению входного общего провода. О2 - силовая, то, что в центре платы.
Каждую землю, своими отдельными проводами нужно соединить с центром локальной звезды соответствующего канала, убрав перемычку. А если просто убрать перемычку, вход будет болтаться в воздухе и напряжения на выходе будет принимать значения близкие к напряжению питания.
PS. В Вашей схеме два центра звёзд, а не один! Центры локальных звёзд это точки OL и OR, а не место соединения с шасси.
Понятно , отдельным проводом тянуть сигнальный минус с платы УНЧ на среднею точку банок фильтров.
Топология "звезд"
Именно! У Вас в усилителе две группы "банок" с своей средней точкой - центром звезды каждого из каналов. Из этого центра выходит так же общий провод на акустику и к трансформатору соответствующего канала.
К трансформатору да , к акустике нет. К акустике только с УНЧ через защиту.
Вообще я не сторонник "звезды".Единственное , что хотел на плате УНЧ немного разделить сигнальную и силовую земли вместо перемычки низкоомным резистором.
Тишина в колонках абсолютная без намека на фон. Приборов , что бы посмотреть и сравнить результаты и разницу с действующим и с вашим вариантом у меня нет.
Маленький внутри сидящий задротный гном ,вроде успокоился и не мешает просто слушать музыку. Да и не за горами следующий проект ,пора ставить на этом проекте точку.
