РОМАН- BIZON
- 11 Фев 2016
Про какие секции речь?двух секционные разделил каждую секцию
Пуш-пул на 6п14? И сдвоенные ТВЗ1-9.об этом
Слава почему не получается ?...Пуш-пул на 6п14? И сдвоенные ТВЗ1-9. А что не получается?
А я почём знаю. автор говорит-Слава почему
нет времени.
Да хоть фонокорректор. Если два ТВЗ состыкованы, значит это для двухтакта.Но это не пуш-пул это микрофонный усилитель.
Ну если первички правильно включил, то чё ему не работать. Можно же на вторички подать напругу и согласовать первички.у одного выводы 1234'
у другого 3124 как поведут себя в работе не знаю.
На правой схеме поста 15 у тебя вообще нет регулятора громкости, собери его как на схеме № 1 поста 15.чтобы и музыка играла но тише.
Не сильно важно, отклонения возможны очень большие, до 50%.Или может быть надо на 470к.
Вижу здесь 2 каскада..Правая схема это первый каскад усилителя
Микрофон не усиливают, усиливают сигнал с микрофона..для усиления микрофона .
Верно думаете..Как я думаю регулятор 330 громкость микрофона .
А какой "поигрователь"?куда будет лучше подать сигнал с поигрователя .
