Ламповый усилитель
Именно эту схему я и собрал!
Да никто и не говорит о истинном ламповом звуке, но то что получилось - в разы приятнее микросхемного звука! Ув. Azziop, подскажите одну вещь (если не затрудни т), хучю в данной схеме выбросить lm317, что для этого надо изменить в схеме, какой номинал резистора поставить?
Если поставить мосфет скажем IRF 540 но питание оставить 12в, можно ли избавится от лм317...
без упреков, насмешек, и прочего. Чтобы ощутить ламповый звук, не обязательно идти таким авантюрным, трудным путём. достаточно иметь более-менее приличную (нормальную) звуковую карту, и установить в плеер VSTi плагин, имитатор лампового предусилителя. чистота электроники, и теплота лампового звука обеспечена. :)
На звук не жалуюсь, брал карты подороже креатива - совсем не то, ну не лежат они к моему уху... А что за плагин, в какой плеер ставится?
Впринципе можно и так, но хотелось бы не только плагин (но попробовать хочу теперь...) а иметь готовый девайс на столе) Ну и осознание того, что оно заработало - это тоже очень приятно!
Вот здесь я давал статью про усилок без лм317.
Но вообще про лампы и полевики в звуке я особо не в теме. Из того что я знаю, что чем выше напряжение на аноде лампы, тем лучше. Если бы я себе подобный собирал, то питание бы сделал 24-25 вольт.
Ненавижу цифровую обработку сигнала. Никогда не пользуюсь встроенными в программы эквалайзерами и прочими штуковинами.
Вот это схему что дали ссылку я и буду собирать в скором времени, с питанием в 20в, как раз и бп подвернулся что надо из компьютерного бесперебойника. Схема то без лм, но напруга то 20в, и используют 540 мосфеты, а в схеме с лм и 510 мосфетами не рекомендуют использовать 540, как ни странно...
Андрюх, сам не фанатею от эквалайзеров, но данный плаг (лично мной был успешно позаимствован из фрукта (FL-Studio) и внедрен в плеер, при этом никакие эквалайзы не юзаются, только добавление "теплоты" в звук именно этим плагом. :) Давал слушать двум людям (можно отнести к меломанам их) сказали что дельная вещь, и слушают теперь с этим плагом на работе музыку :)
Начнем с того, что узнаем какой плеер у тебя? (есть готовые архивы на winamp|aimp|foobar2000) :)
а вобще эти лм могут давать фон или они только как стабилизаторы и никих лишних помех не дают?
Юзаю винамп, но желательно и для аимпа чтобы был) по поводу внедрения? как надо с бубном или легко? Кстати, никие примочки не люблю, но опять таки вмонтировал в драйвер звука плагин SRS Audio Sandbox 1.10.2.0 - другие версии не то! И щас фанатею не только я, но и все знакомые, даже заядлые меломаны!!! Качество поменялось оочень заметно!
никиких бубнов не нужно, всё просто до смеха. :)
Посмотреть вложение DSP-VST-AIMP&Winamp.zip
Инструктаж для AIMP внутри, для Winamp практически тоже самое, разница лишь в расположении менеджера DSP :) если кому понадобиться для Foobar2000 спрашивайте, выложу и для него. :)
WOLF Project, если есть выложи плагин для Media Player Classic.
спасибо попробую, а что там дает этот ламповый звук?
Только инструкции там нет, там два файла длл и все(
Комментарий к архиву. :)
ЗЫ
данный эффект имитирует лампу 12AX7 :)
ребят, для Media Player Classic нету, просто не юзаю этот плеер. извиняйте... :tehnari_ru_325:
