Ламповый усилитель
Пообщавшись с людьми из форума начал искать инфу на зарубежных сайтах и вот после долгого погугливания и яндексирования)))) нашел интересную статью где этот усь собирали И нашел к нему изображение Печатной Платы теперь занимаюсь переводом картинки в формат lay. Ну все опорная точка выбрана назад пути -НЕТ!
Можешь не спешить с переводом печатки в lay. Эта печатка под лампу 12AU7, да заменить можно на 6Н23П, но есть одно но, у 12AU7 накал универсальный он может работать как от 6В, так и от 12В (6+6)В. 6Н23П может работать только от 6В. На печатке накал включен на 12В ... :)
P.S. Если только у вас есть (найдете) оригинал 12AU7. Прямым аналогом вообще то считается ЕСС82, 6Н2П-ЕВ, разница только в организации накала. 6Н23П отличается от них немного большим коэффициентом усиления и внутренне сопротивление немного меньше. Но то что КУ больше, это даже лучше, я думаю ... :)
Надо попробовать вечерком...собрать....
Василичь, вы должны знать Лихницкого (АМЛ+). Он считает, что транзисторы выдают честный звук, а лампы работают как эквалайзер-ревербератор. Полевик работающий в однотактнике класса "А" - это практически идеальный усилок с полным отсутствием транзисторного звучания. И в данном случае выхлоп точно передаст ламповое звучание первого каскада без искажений.
Так все ищут на всех сайтах не ламповый звук,а звук что б на выходе усилителя был такой же как и на входе. Лампа честней передаёт на выход то что подали на вход.Вот почему к лампе вернулись. Если бы полевики честней передавали звук (сигнал) то зачем лампа нужна? Мы не берём АУДИОФИЛОВ. Им чем преукрашенней звук - тем лучше и Лихницкий в их числе как предводитель. АУДИОФИЛЫ не признают приборы и измерения,Меломаны противоположные люди.Верят параметрам и измерениям и слушают музыку в отличие от АУДИОФИЛОВ (Не путать с ЗООФИЛАМИ и ПЕДОФИЛАМИ) а не направления проводов ,звучание конденсаторов ,сопротивлений. А Лихницкий бывший нормальный инженер, но сейчас содал секту и ведёт сектантов в КОСМОС к разуму,который ему шлёт послания по ночам.
А на 6Н1П-6Н2П Что мы разве получим ламповый звук при 24 вольтах анодного? Там как раз транзисторный будет на выходе с лампы.С очень большим ИМД и хвостом гармоник как раз как у транзисторного. Это для понтов если поставить лампу,как Китайцы ставят только накал подключить и назвать Ламповый усилитель за 300$. Вот например фото даю, сегодня принёс очередной лох.Впарили ему как ламповый с ламповым звуком. Да так и написано на лицевой панели. Владелец дома как не пытался,так и не услышал лампового нормального звука.За то флешку усилок читает.
    75.8 KB · Просмотры: 875
    67.7 KB · Просмотры: 499
    73.7 KB · Просмотры: 466
набросал печатку проверите ??
    111 KB · Просмотры: 732
  • Уши.zip
    Уши.zip
    14.8 KB · Просмотры: 228
Василичь, Вы сами себе противоречите. Вначале вы утверждаете, что есть особый ламповый звук.
А для чего это делать? Я понимаю наоборот.Транзисторы вначале, а в конце на выходе лампы. Выхлоп ламповый. Тогда ламповый звук.А если в конце транзистор,то какая разница что на входе.
А потом вдруг начинаете утверждать, что лампа честней передает звук.
Если лампа честней передает звук, то даже если она стоит на выхлопе, должна честно передать транзисторное звучание предыдущих транзисторных каскадов. И ни о каком ламповом звуке тут и речи быть не может. Если же установив где либо лампу, хоть на выхлопе, хоть на входе, мы начинаем слышать ламповое звучание, то это говорит только об одном - лампа красит звук.
А ты собери и узнаешь. За опыт надо платить.
та вот как то будет время и желание то соберу, я вот все никак свой допаять не могу.. вчра провод закончился, а сегодня припой... какае то мистика прям)))
Вот за последние дни накидал схем (некоторые сам рисовал )
  • 5 вариантов схем.zip
    935.9 KB · Просмотры: 923
    12.6 KB · Просмотры: 3,761
    56.8 KB · Просмотры: 4,489
    45.1 KB · Просмотры: 1,891
так значит надо 20 вольт подавать как я понял?
Здесь и вовсе написано что аналог 6н1п цитата****Электронная лампа 12AU7A (USA)/ECC82 PHILIPS аналог 6Н1П.Оригинальные, редкие лампы с одной партии. Прекрасное звучание. Новая в упаковке.Доставку "Новою поштою", оплачивает покупатель.****
да , неее лампа будет 6н23п про эту печатку можно забыть там в архиве посмотрите есть другие.
занятная темка, тоже горю желанием собрать гибридник, только второй вариант креймера с полевиком (ссылку постить не дают, гуглится легко), хочу попробовать раскачать маленькие колонки. также имеется китайщина из первого поста на 6n11, звук обалденный, сниму данные о резисторах и выложу полноценную схему, если кто хочет собрать могу сфоткать плату tehnobanka
ну блин ты вощее.Такой уумный.
не так все просто ты с трансами разобрался.
roma/,чего в новичке не устроило?
