Ламповые часы в виде рыбы от Валеркина
Статус
Ну и как обычно к вечеру, небольшое продвижение вперёд.
  • Like
Реакции: WHS
что-то уже на подлодку смахивать начинает, ещё пару торпед добавить и беспроводное управление:tehnari_ru_211:. ну когда-же, когда, она будет готова?
С виду всё просто: вот винт картинка в инете, теперь делаем картинку в размер,
печатаем, ищем подходящий материал, и готово.
На самом деле: картинка напечатана, есть двигатель, надо сделать ступицу,
мелкого метчика нет, нашёл втулочку, рассверлил отверстие в размер,
нашёл вторую втулку, пропилил щели под лопасти, состыковал и спаял две
втулки вместе, зажал в дрель обработал, вырезал лопасти, скрепил втулки
винтом, чтоб не развалились при пайке лопастей, припаял лопасти по одной охлаждая,
ещё чистка и всякая мелочь.
Только не полное описание заняло 10 минут. tehno030
Покрасил коробочку, фото на телефон.
    60.6 KB · Просмотры: 128
    44.3 KB · Просмотры: 107
Краска не просохла как следует, оставил на сутки,
зато опробовал её, цвет нормальный, лишь бы не облупилась,
интересно но написано, что не требует грунтовки и лака.
Сделал крышку на двигатель, и почти закрепил его.
    59.2 KB · Просмотры: 115
    73 KB · Просмотры: 115
Какой вариант выбрать:
Наверное уже поздно советовать... Я для винта "приспособил" пропеллер Шпади - богатые возможности для фантазии и очень подходит к стилю.
Но это уже просто подсказка на будущее! :)
Спасибо! Действительно интересная штука, но времени мало, к сожалению
некоторые идеи не будут воплощены до окончания конкурса, а потом всё возможно.
Итак, перехожу к завершающей стадии, всю мелочь что не успел доделать,
буду доделывать по мере возможности. Что предстоит сделать:
1. Чистка готовых узлов, полировка, покраска.
2. Установка схемы часов, управление приводом и т.п.
3. Полная сборка, отладка, фото, видео... цветы, подарки, поцелуи...
Что то я разошёлся не на шутку... А пока то что есть:
Началась чистка, сделал "кисточку" для труднодоступных мест.
Припаял немного проводков, подкрасил видимые места.
    94.6 KB · Просмотры: 103
    64.4 KB · Просмотры: 110
    38.1 KB · Просмотры: 122
Покрасил плату и лампы.
    66.1 KB · Просмотры: 167
    53.8 KB · Просмотры: 126
    78.9 KB · Просмотры: 173
    102.8 KB · Просмотры: 161
Продолжаю:
Начал собирать, на фото1 колодочка для неоновой лампочки,
будет в глазу мигать. Проблема как всё затолкать, ищу
оптимальные варианты, последовательность сборки.
Получается, что нужно установить платы, а потом фон,
сборка получилась сложная, кое что не продумано. :tehnari_ru_942:
    50.4 KB · Просмотры: 82
    55.4 KB · Просмотры: 100
    84.5 KB · Просмотры: 105
    97 KB · Просмотры: 107
Ура! всё же я запихал часы, поверите, мата домашние наслушались на месяц вперёд.
Не только запихал но и прикрутил плату на все четыре винта, да ещё через
изолирующие втулки. Молю бога чтоб лампы остались целы ведь не проверил.
Операцию хотел оставить на завтра, но получилось. Ура... tehno030
Часы пошли, странно даже паял с батарейкой, прошивке ничего не сделалось,
всё нормально. Светятся только 3 лампы отсутствует один дешифратор,
сейчас буду искать, где то лежат.
Теперь можно и кофе попить.
    92.2 KB · Просмотры: 109
    56.9 KB · Просмотры: 100
    54.7 KB · Просмотры: 93
    78 KB · Просмотры: 88
    78.1 KB · Просмотры: 98
Теперь другое дело, дешифратор еле нашёл, ещё первый дохлым оказался. tehno034
Теперь надо разобраться с точками и лампами в глаз.
    76 KB · Просмотры: 100
Что то не кто не критикует, наверное надоел со своей рыбой. :tehnari_ru_098:
Сделал крюк, зачем не знаю так придумалось, нашёл не прокрашенное место, рыба стала тяжёлая, надо будет взвесить.
Сейчас присмотрелся ещё уйма работы а я крюки делаю, пора составлять план.
    56.1 KB · Просмотры: 115
    60.8 KB · Просмотры: 102
    87.5 KB · Просмотры: 104
    79.2 KB · Просмотры: 96
Я же не сказал хвалить, от этого работа не станет лучше,
конечно мне приятно, но нужна справедливая критика,
может что ещё сделать, пока не поздно.
Начал полировку, полирую не идеально, оставляю крупные трещины,
это всё таки рыба, а не дорогой перстень. С полировкой чешуи и плавников
трудновато будет, я только всю грязь убрал да и часы на месте,
так по краюшкам пройдусь. Пасту ГОИ смываю в ванной с мылом, а тут как.
    37.5 KB · Просмотры: 100
Валер, порошком её, зубным, если конечно найдёшь.... :D
Выкинул наверное, в ванной в шкафчике долго валялась коробочка порошка.
Раньше оргстекло полировал зубной пастой "Памарин" и где те времена.
Статус
