- 31 Дек 2011
Как успокоить ток покоя? У меня порядка 460 мА
Подсторечник сколько к?Как успокоить ток покоя? У меня порядка 460 мА
Без разницы. Бэтта не виновата, а вот разные партии вполне.R15 и есть подстроечник. Или R15" увиличить?...
35 - 45 мА. Ток покоя может плавать из-за неправильной установки термодатчика на радиаторе, его возбуждения, а так же конструкции радиатора. Малая толщина подошвы, расположение и конструкция рёбер и недостаточной площади охлаждения... Ток покоя выставляйте после прогрева, хотя бы в течении получаса.Подскажите еще такое. Какой ток покоя должен быть при емиторном резисторе номиналом 0.62Ом?
На возбуд проверьте! Ноль не плавает ?
Косвенно. Резистор R28 из схемы на первой странице этой темы греется?На возбуд нет возможности проверить. Ноль в районе 0.5 вольта плавает. А так 6мВ
