"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Не ругайся дядька :) оно то может и так конечно, но собрать дело не мудреное, все есть к сборке двух каналов, а есть опасение что может не завестись или и вовсе искрами пометать.
Та не! Нормально все будет. Чего только с этим Ланзаром не делали, а ему все как с гуся вода. Только ток УН в норму привести. Миллиампер 6-8. Больше не надо.
Есть такое дело, сам его и на полевиках юзал и на биполяре по старинке, делали все, но кроме как на составных выхлопах, вот и есть мандраж :)
На той что есть готовые платы у меня, платы под смд , собранные на 80%, а тот что вы предложили его готовить надо, может в другой раз, да и есть оригинальные Дарлингтоны, вот и надо это собрать грамотно.
До этого самостоятельно не переделывал схемы и в этом конструировании умзч нет опыта, по этому и обратился за помощью как это приготовить.
Вот такие платы имеются
    105.9 KB · Просмотры: 236
Вопрос ламерский конечно :) но спрошу, если ток покоя вывести в 0 как это скажется на звучании, пострадает в этом детализация, сцена? Ступень не берём.
А они тут имеются? :) Видимой ступеньки до 25-30 кГц быть не должно, ООС отработает. Во многих автоусилителях так и сделано: транзисторы ВК с нулевым ТП на грани открывания.
Я образно имел ввиду, не лампач конечно, но инструменты то хоть какие то отрабатывает :)
Если я не ошибаюсь УН у него в классе А работает?если в ВК ток покоя О то работает в классе В я верно понимаю?
УН в классе А, да. Есть нюансы, но в целом верно.
Режим В в ВК обеспечивается не просто током покоя, а углом отсечки коллекторного тока. С нулевым ТП он и в С классе будет работать, но при этом искажения будут много выше. Так что класс работы только условно будет определяться ТП.
Как исключить саморазогрев УН?
Тогда нет особого смысла ставить тп. 60ма. если с 0 тп. и так отрабатывает полосу частот.
А его нет там, он и должен греться. Но ток великоват, лучше уменьшить.
Я имел ввиду если на общем радике УН установить, ток как я понимаю можно убавить поставить резисторы по 22-33ома вместо 10?
Я заметил что даже в топовых усилках ток покоя ВК. минимален, всегда в ранее 5-15ма. А то и того меньше.
Их и так можно поставить 22-27 Ом. ТП УН станет ниже, будут меньше греться.
ВК. Бутет всеровно грется исходя от выходной мощности хоть и тп. будет нулевым?
