"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
у УН поставь резисторы по 33Ом.опустиш нагрев УН следовательно ТП будет более стабильным. оконечники не так будут греться.Я пробовал одну пару Ланзара гонять при +-40В
Илья.С!Какие получились параметры с +-40в:мощность на 8 и 4 ома,сколько пар на выходе?Спрашиваю потому,что имею тор от усилителя Дойна и у него по постоянке тоже+-40в.И сильно ли просаживалось напряжение,на каком трансе гонялся Ланзар?tehno015
Да сейчас уже точно не скажу.Это было когда собирал свой первый Ланзар. Впаяна была одна пара, Гонял на стенде(тор на 800Вт с отпайками 23,33,48, диодный мост на 50А по 30000мФ в плече). Нагрузка у меня 8 Ом. Мощность около 100Вт на 8 Ом. Питание проседало на пару вольт(на синусе)на музыке питание как стабилизированное -+0,2В.
Собравшие схему "ланзара", поделитесь информацией пожалуйста, где брали транзисторы оконечника (SC5200 и SA1943)?
На Ebay разброс цен в разы, и у всех исключительно "оригинал". Сама Toshiba сняла же их с производства.
Ясно, значит путаю ...
На farnell-е такие (см. рис.), они?
    27.8 KB · Просмотры: 180
Промэлектроника
брал на *чп Ворон* , за других не скажу, сейчас уже мало что покупаю, немножко не до этого сейчас.
В Кишинёве, на птичке. tehno001 И, что самое интересное, все отлично работают.
Спасибо ответившим!
Был сегодня у местных трудяг "капиталистического фронта", оказалось, что требуемые экземпляры в наличии и в достаточном количестве. Думаю, что с качеством проблем не должно возникнуть, раз народ брал как у частников так и в компаниях. Планирую покупку 6 пар на 3 схемы "ланзара". Цена 1 экземпляра = 2,15 USD.
У нас 200 руб пара (оригинал).
Принимая во внимание то, что в рекомендуемом варианте с пары снимается до 100w.
Планирую следующую конфигурацию: Нагрузка 4-Ом НЧ вуфер, номинал 250w, 1 канал.
Как считаете, должны справиться 2 пары выходников при условии питания +/-50 вольт, либо нужны 3 пары, что бы без экстрима для них?
3 пары нужно смотреть на ПРО-шную версию *ланзара*, или есть *стандартная* версия ПП с 3-мя парами?
Заранее спасибо! tehno040
при +-50в 250Вт не получишь даже с 4мя парами. а вообще чтоб голова не болела за усилитель ставь 3 пары(увеличишь ток оконечника, не так будет боятся перегруза) да и транзисторы у тебя не оригинал(параметры могут быть подрезаны).
в сети есть стандартная плата только с тремя парами.
Не могу выставить ток покоя. Показания мультиметра то стремительно растут на 6-7мВ, то стремительно падают на те же показания. Я и BD139 заменил на кт815, и подстроечный резистор поставил на 5К. Куда копать дальше?
Радиаторы есть, но маленькие, стандартные под ТО220. Поставлю побольше. Небольшие (4*4см где-то) от старых видеокарт подойдут? если один радиатор сразу на оба транзистора?
вполне возможно, главное условие, если использованы транзисторы с открытым коллектором (фланец не изолирован) то нужно установить диэлектрические прокладки, чтобы не замкнуть коллекторы через радиатор, в случае же с транзисторами с закрытым коллектором (изолированный фланец, корпус считай целиком из керамики или пластика и т.п. ) то просто намазать теплопроводящей пастой и притянуть винтом к радиатору. Радиатор от видео карты - вполне с этим справится, даже с избытком.
Коллекторы изолированы. Спасибо за помощь. Поставлю радиаторы, если не поможет, снова обращусь)
