"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Здравствуйте! Многоуважаемые технари! Вот и я решил собрать ланзар после долгих мытарств в поиске уся для домашнего саба на 75гдн. Небольшой опыт по сборке электронных устройств есть но усилитель на транзисторах буду собирать впервые. Россыпуху в основном уже собрал займусь ПП решил использовать плату вот эту так как есть радиатор с кулером от проца ПК но детали буду использовать согласно вашей схеме и согласно Вашим рекомендациям по сборке. На данный момент не определился еще с питанием, собирал БП по этой схеме для уся на IRF но у меня не получилось его запустить, в смысле усилитель, на том сайте где его рекомендовали к сборке помощи не дождался, на радиокоте сказали что этот вариант какашечный забей, а БП запустился на ХХ напряжение в плечах 50 и 47в специально поднимал, при нагрузке самолетной лампочкой 28в 38+38вт напряжение выравнивается и падает до +-30в, двумя лампочками падает до +-22в но все детали блока начинают нагреваться, забыл сказать ЭТ использую на 105вт, вопрос №1 можно ли этот БП использовать для ланзара. Есть у меня ещё такие вот трансы, но провод для перемотки есть только с систем размагничивания кинескопов но там меньше 1мм раза в два,вопрос №2 возможно ли использовать его сложенный скажем в трое. Вопрос № 3 или же ИИП для новичков?
    30.8 KB · Просмотры: 277
    15.2 KB · Просмотры: 80
    49 KB · Просмотры: 156
    51.8 KB · Просмотры: 106
    16.1 KB · Просмотры: 219
на фото вижу тс-180(либо аналогичный) намотай вторичку свою на 2*27в действующего, после моста и конденсаторов получишь +-35в амплитудного, как раз на одну пару транзисторов, учитывая что динамик всего лишь 75гдн, а не какой то автомобильный с невнятными параметрами, то этого хватит. С импульсникой можно заморочится, но раз есть трансформатор то просто *используй то ,что под рукой и не ищи себе другое* ( вокруг света за 80 дней).
Да тот который слева ТС180 вымутил у одного кренделя он им эл. счетчик отматывал гудел страшне. Провод от размагничивания могу использовать по моему 0,5мм сложенный в трое?
наковырял 5551 и 5401 из моников самсунг так у них по середине коллектор а не база придется что-то с печаткой по колдовать!?
складываются не диамтры, а площади поперечного сечения, 1 провод диаметром 0.5мм будет иметь площадь поперечного сечения 0.2мм2 , при плотности тока 5А/1мм2 это всего навсего 1А, так что лучше взять не 3 провода, а 4 или 5 -это уже будет близко к 1мм2 , что как раз то что нужно. Ведь если взять 180Вт(номинальная мощность трансформатора) и напряжение на вторичной обмотке 54в(2*27в действующего), то 180:54=3.34а , что как раз и соответствует диаметру провода 1мм при плотности тока 5А/1мм2. Это минимально допустимый диаметр провода для вторичной обмотки, лучше конечно применить диаметром 1.1мм( что как раз соответствует 0.95-1мм2) Такого трансформатора как раз хватит на два канала этого усилителя, и не говори, что -*мне только не саб* , когда ты услышишь как он воспроизводит сигнал ,а он почти практически не вносит слышимых искажений, так как усилитель весьма качественный, то желание собрать полноценный стерео усилитель, не заставит себя долго ждать. Вот тогда и пригодится этот трансформатор .
блин... очередной проект...
Спасибо! За оперативные рекомендации!!!
Здравствуйте! Перемотал я ТС180, смотал все обмотки до первичной, 92 витка намотал получилось ХХ 30в и три планировал на 12в для питания там ФНЧ, защиты, и охлаждения получилось по 12,9в но я думаю что-то просядет, но вопрос в другом та катушка которая подпалена была, почему-то нагревается, посмотрел перед намоткой первичка вроде целая, напряжение на катушках одинаковое получилось...Не будет-ли серьёзных проблем?
    35.5 KB · Просмотры: 97
если греется- то уже не порядок, а первичка как правило перегревается *поглубже*
скорее всего меж витковое замыкание у вас.если греется.проверить можно с помощью тестера в режиме измерений индуктивности.индуктивность должна быть одинаковая.или очень близкая по значению.
Здравствуйте! Произвел пробный запуск усилителя, завёлся, но ... на выходе 5,6 В, ТП не выставлял, R15- сопротивление макс., изменения- R8,10-560 Ом, R16,18-27 Ом, R19,20-1n4007, R21-47 Ом, R15-3к3, VT7-BD135, C15-220n, C7-1,2-47мкф неполярный, VD1,2-15,6В.
    44.6 KB · Просмотры: 122
    44.5 KB · Просмотры: 250
    46.8 KB · Просмотры: 115
Проверяй детальки-цоколевку-ошибки[/QUOTE]
Нашёл причину-5401 были перевернуты, у меня цоколевка другая, посередине коллектор, вот и накосячил, постоянки на выходе 42 мВ, при входном сигнале 1 В 1000 Гц, на выходе 32 В при нагрузке 3,7 Ом, транзисторы УН еле теплые, фильтр питания 5000мкф в плече, пока что есть, кстати я говорил что катушка транса грелась, сейчас обратил внимание что холодная и гудеть сам транс меньше стал может потому-что под нагрузкой.
1- постоянки на выходе 42 мВ,
2-транзисторы УН еле теплые,
3-катушка транса грелась, сейчас обратил внимание что холодная и гудеть сам транс меньше стал может потому-что под нагрузкой.
1- в пределах нормы.
2- да хоть ледяные, они в классе А работают, ставь радиатор полюбому, от этого напрямую зависит стабильность работы усилителя.
3- скорее встряхнул и КЗ пропало или контакт прогорел.
DTS, заинтересовал ПУ предложенный Вами на TL072, а можно его как-то прикрутить чтоб на один канал? И там написано что-то одно в два три раза увел. или уменьш. на ПП я понял что синие резисторы уменьшены с 15к до 10к?
Я чего заинтересовался предом, собрал вот такой сумматор и ФНЧ но его не хватает для раскачки ланзара, может можно что-то в этих схемах "подкрутить", что бы увеличить выходной сигнал после ФНЧ?
    65.3 KB · Просмотры: 198
    77.3 KB · Просмотры: 349
Коофициент передачи подними попробуй
