"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Да не даёт покоя навязчивая идея разделения земель ,подскажите какие детали на сигнальную- какие на силовую
Разделение земель - это костыль. Костыли нужны для тех у кого ноги переломаны, человеку со здоровыми ногами костыль только мешать будет. Разделение земель было придумано для случаев, когда не получается сделать нормально разводку земли. Но народ как с ума сошел на этом разделении.
некоторые так -же меняют резюки R19,R20 на диоды 1N4007 типа меньше проседает напруга от БП стоит ли это делать?
Собрал по схеме 2 платы, греются моментально выходные транзиситоры! В чм может быть дело?
фото со стороны монтажа и со стороны деталей выложи,проблем может многа (полярность,кз,не тот номинал,перепутал выводы транзисторов)вообщем ждем фото потом будем решать
DSC00772.webp закончил сегодня Л.Мини и Ипп к нему
ну тут дорогое только выхлоп и всё. суть в размерах и требуемых мощностях. собирал для импульсника который делал в первый раз.
Если с рассыпух собирать, так можно совсем почти не тратиться.
На эммитерном резисторе мерил 0,33В, резистор 0,27Ом, т.е. получается 1,2А ток, очень много, на предвыходном транзисторе тоже знакомый мерил напряжение 1 с копейками Вольт, говорит не в режиме работает, полностью открыт транзистор. Хотя усилитель работает, запускали музыка играет))) Но радиатор греется ужасно.
    133.6 KB · Просмотры: 471
    113.9 KB · Просмотры: 434
    138 KB · Просмотры: 352
Так резистор на 1к уже на максимуме!
Или еще как выставить ток покоя можно? Только подстоечником! На интервалке подстоечник на 3,3кОм, да резюки у них 2 или 3 штуки по 100Ом, а у меня 1,кОм и 1кОм, делал все по руководству .
R15' поставь 2-3кОм или просто подстроечник замени на 3.3 должно помочь. на днях выставлял ток покоя в цепочке r15'-r15 получилось около 3.3кОм
Дак чё про земли и замену резюков диодами никто так по делу и не подскажет?
а землю то зачем разделять? по мне и так фон отсутствует. собирал и с диодами и с резисторами особой разницы не почувствовал.
Так ладно всё вроде понятно! буду собирать не изменяя печатки. теперь др вопрос какой предусилитель использовать для работы ланзара от звуковой карты обычно у УМ номинал входа 0,8в, каков он у ланзара?
Поставил R15" 10кОм подстроечник 1кОм, после работы 15 минут мерию на одном эммитере 100мВ, на 2х эммитерах 200мВ, многовато по руководству написано должно быть 30-40мВ
10кОм? как вы меряете ? без нагрузки? вход закорочен?
пример -
ток покоя.gif.
Советуют ПУ на TL071
так и меряю! но получается 200мВ на эммитерах транзисторов! может где то наминал не тот? но вроде перепроверил несколько раз, перемерил.
может и номинал не тот где-то. ток покоя не уплывает? попробуй лучше подстроечник увеличить
