Так я на +\-50В на 2 ома и не собираюсь включать! Просто спросил, что при данных условиях так и должно быть, или у меня где-то косяк!Если речь идет о 2х Омах, то красным по белому написано - +\-50В 2 Ом НЕ ВКЛЮЧАТЬ!
Спасибо за внятный ответ!так и должно быть.
хочешь подключить 2ом,тогда впаивай вторую пару транзисторов и питание на выше +-35в. Площадь радиатора увеличить до 1500-1800см2,эмитерные резисторы уменьшить до 0.2Ом*5Вт,можно даже по 0.15Ом смело поставить.
При этом выходная мощность на нагрузку 2Ом будет близкой к 200Вт.
Буквально вчера подключал заводской усилитель который на 4 ома выдает 500Ватт, так у него всего 3 пары тошибовских транзисторов стоит, а питание +/-65В, и нормально, живет не жалуеться! У него активное охлаждение, гоняли на всю, радиаторы немного теплые, А на акустике 8ом, так вобще холодные!я при питании +/-40вольт 4пары тошиб ставлю. а вы при 50 2пары. Сгорят же и на 4 омах при клипе .
А если не на всей громкости, или без разници, всеравно нельзя?
Если можно на счет этого поподробнее!понятие ОБР о чем нибуть говорит?
Так что, если выйти за ОБР, не спасет даже активное охлаждение, при условии, что транзисторы не будут перегреваться?ОБР- область безопастной работы.В даташитах графики обр даны. легко можно убедиться .
Та не очень и дорого! если у наших спикулянтов - то да, а на ибее за 10 пар (20 транзисторов) просят всего 21 доллар! 10pair 2SA1943 2SC5200 PNP Power Transistor BX47 | eBayБольно уж все дорого теперь.
Ну и какая разница, что подделка, поставить вместо 2-х пар 3 пары транзисторов и все будет работать долго и исправно! Только цена намного ниже!По ссылке - китайские подделки. На транзисторах разных типов, один серийный номер. Вообще, их часто подделывают.
И от чего они загнулись? Перегрев или от чего? И были ли они оригинальными на 100% или подделка? Просто интересно, какая разница между оригиналом и подделкой, в обективном сравнении, а не пустословии, которого полно в сети.я самолично на одной паре снимал более 200Вт на 4Ом,при этом в таком режиме работы тразисторы *загнулись* через приблизительно 3 часа.
оригиналы,а загнулись от деградации кристалла.Тут никаким охлаждением не спасёшь.И от чего они загнулись? Перегрев или от чего? И были ли они оригинальными на 100% или подделка?
Если они у тебя сохранились, можеш их расколоть и фото сюда выложить, заодно и убедишся оригинали 100% или нет! Уж больно интересно взглянуть на них!оригиналы,а загнулись от деградации кристалла.Тут никаким охлаждением не спасёшь.
