"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
я самолично на одной паре снимал более 200Вт на 4Ом,при этом в таком режиме работы тразисторы *загнулись* через приблизительно 3 часа.(метод *пыток*описан на паяльнике,если интересно то полистай в теме про ланзар).
Тимур, а ссылочку можешь в личку кинуть, ато там страниц туева хуча, а у меня интернет не из скоростных, пока найду - сутки пройдут! Уж больно интересно почитать, я просто не из тех, кто просто копирует схемы, мне интересно разобраться в роботе!
Решил попробывать что за зверь этот "ланзар" Питание +- 35 вольт, ток покоя 75мА, на выходе 9 мВ постоянки.
    111.8 KB · Просмотры: 631
    136.9 KB · Просмотры: 682
Winner если не секрет, откуда достали такой транс? Не знаю у кого можно заказать.
Диодный мост кажется 25 амперный, я такие же использовал в своих усилителях
1-Решил попробывать что за зверь этот "ланзар"
2-Питание +- 35 вольт, ток покоя 75мА, на выходе 9 мВ постоянки.
1-с кетчупом *чили* можно есть смело :)
а вообще,так вполне достойный усилитель,при своей простоте очень даже хороший звук.
2-всё в пределах нормы,постоянка на выходе вообще такая,что можно не брать во внимание.
а вот монтаж пока *не очень*.
Транс родной от 75у-202, но только перемотанный.
Диодный мост и кондеры в питании слабоваты.
Мост 25А, кондеры по 10тыс.
Это пока пробный вариант.
привет парни вот снова дошли руки доделывать ланзара, все детали собраны, платы травятся, на питание от Дреда пойдет ли такой трансформатор ? усилок буду раскачивать его на 55 Вольт 4 Ома, хватит ли трансформатора, кондецаторы электролитические на 10000 мкФ на плечо буду стоять!
    151.6 KB · Просмотры: 230
    170.2 KB · Просмотры: 140
    99.5 KB · Просмотры: 132
А сколько Ланзар выжмет при питании +-25Вольт??
А какой ток нужен на это напряжение??
он сам возьмёт что ему нужно
Блин, охота собрать, но нет возможности пока... Его настраивать сложно??
Нет, только ток покоя выставить.
Блин,
1-охота собрать,
2-но нет возможности пока...
3-Его настраивать сложно??
1-пол дела сделано
2-возможность есть всегда,не обязательно 1в1 собирать по схеме,есть места где можно пойти на компромисс без ущерба в конечном итоге.
3-всё зависит от того как близко подберёшь транзисторы по усилению,а дальше выставить ток покоя и по сути всё.
полистай назад,там я выкладывал *ланзар на совке* -звучит вполне достойно+стоимость комплектующих(а с учётом того,что их можно вообще повыпаивать из б.у. устройств валяющихся без дела)то осуществить твоё желание вполне возможно,даже без ущерба семейному бюджету.Смотри на вещи под разными углами,ведь тот кто хочет сделать ищет возможность,а тот кто не хочет ищет причину.Так что желаю удачи.
