"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
А можно и на тор намотать легко.
Уважаемый "конов". Не замусоривайте форум пустыми, бессодержательными постами. Ваши безграмотные советы и комментарии уводят от конструктивного обсуждения тем.
Вы это о чем? что на тор нельзя домотать вторичку????Даже на покупной в магазине можно намотать.
2-Дима
в том то и дело,что ограничение в тда7294 обусловлено тем,что попросту она не способна *держать ток*на большой мощности,по этому и будет тот же клиппинг ,следовательно если взять танк(ланзар) и жигуль(7294),оба разогнать до 100км(навалить по максимуму) и лупонуть в бетонную стенку(максимальная токовая нагрузка-считай сопротивление) ,то от жигуля останется только название,а танк разнесёт стенку в дребезги без особых для себя последствий.
таким образом в данном случае *Кличко* лучше *Волочковой*
Немного не так. главным ограничителем являются тепловые искажения,так как петля оос находится внутри камня .Нарушается работа дифкаскада. При выносе петли оос из камня разницы между камнем и дискретом быть не должно ,если конечно у дискрета не навороченный ВК .
Для stt, по поводу применения двух мостов вместо одного и двух отдельных половинок вторичной обмотки (http://www.tehnari.ru/f114/t72631/index65.html#post929581).
Применение двух мостов оправдано:
При несимметричности половин вторичных обмоток, мотать в два провода сразу на предприятии не технологично.
При высокой магнитной проницаемости сердечника и малом токе холостого хода трансформатора.
Отдельные мосты уменьшают подмагничивание магнитопровода.
какой формулой - или как вычислить выходную мощностью в ВТ?
темку до 30 страницы прочитал, потом устал, спрашивали про регулятор громкости на вход, какого сопротивления ставить? и дайте ссылку на файлообменник в лс или сюда архив.
Поставьте 5 или 10 кОм импортный группы А, отечественный В. Правда придётся смириться с небольшой неравномерностью регулировки (равные приращения громкости от угла поворота).
Все понял, кроме этого! Почему не технологично? Обычно и мотают двойным проводом заводские трансы! Или я чет не так понимаю?
Alps посоветуйте какой (маркировку), а то в маркировке не разбираюсь.
2-Uzer
а не жирновато будет?
В10к например... там маркировка всего-лишь буква и номинал..:)
A10k, такая должна быть маркировка на обычном регуляторе. ALPS RK27, в дальнейшем может уйти на другие проекты, цена 800-900 рублей.
А10к это для регулятора тембра пойдет, а на громкость нужен резистор группы "В", импортный, НОВЫЙ, тогда не будет проблем при регулировке и громкость будет плавно регулироваться по всему "обороту " резистора
Номинал резистора определяется местом его установки. Если усилитель не имеет предусилителя и регулятор громкости подключается к источнику сигнала напрямую, то переменник должен иметь сопротивление в районе 47...50к, именно на это сопротивление обычно рассчитаны линейные выходы. Если же регулятор громкости устанавливается после нормирующего предусилителя, то его сопротивление можно снизить до 10...20к.
Немного не так, все современные источники сигнала нормально работают на нагрузку более двух килоом. Выбор регулятора как правило ограничен пределами 5 - 20 кОм, чтобы не вносить дополнительные шумы. При этом есть ограничение влияющее на плавность регулирования, входное сопротивление, оно должно быть в как минимум в 8-10 раз больше номинала регулятора громкости.
    41.8 KB · Просмотры: 196
Импортный должен быть группы "А", а наш - "В" (ВЭ)
если на фото импортный, то он группы "В" должен быть на громкость, я ставил "А", громкость не равномерно регулируется по обороту
    45.7 KB · Просмотры: 783
