ЛК- лунный пилотируемый модуль СССР по программе Н1-Л3
По результатам более внимательного изучения фото данного узла произведена запиловка лысок на тарелках антенн и гибка держателей тарелок.
    49.7 KB · Просмотры: 81
    18.9 KB · Просмотры: 70
    16.4 KB · Просмотры: 30
    21.7 KB · Просмотры: 25
"Уж близок, близок час победы..."
Осталось совсем немного. Добавил в интерьер кабины космонавта еще несколько элементов и склеил воедино заднюю и переднюю части корпуса, замкнув объем кабины. Завершил проводку трубопроводов на внешней стороне кабины.
    16.5 KB · Просмотры: 27
    27.7 KB · Просмотры: 37
    29.7 KB · Просмотры: 32
После чего соединил на клею кабину с ракетным блоком и посадочной ступенью. Произвел разводку трубопроводов и кабелей с кабель-мачты по корпусу посадочной ступени. Установил на кабину блок двигателей ориентации и диск системы терморегулирования ЛК со стыковочной панелью, а также поисковый радиолокатор с блоками датчиков астроориентации. Здесь же произвел разводку проводников электропитания светодиода в кабине космонавта по корпусу посадочной ступени. Осталось подумать над маскировкой мест подключения их к батарейному блоку, уложить еще кое-какие проводники и трубопроводы, а уж затем пройтись с кисточкой по модели, закрасив сколы и потертости, возникшие во время сборки.
    39.2 KB · Просмотры: 80
    43.4 KB · Просмотры: 42
    40 KB · Просмотры: 31
    43.5 KB · Просмотры: 28
Найден путь укладки проводников, необходимых для питания светодиода. Решено подключить их к блоку питания через приборы, которые якобы расставил космонавт на поверхности Луны. Изготовлена пара выносных приборов, по обратной стороне сделана соединяющая проводка от трубчатых контактов розетки до латунных штифтов выносных приборов, к которым позднее будут подпаяны выводные концы от светодиода, изображающие кабели подключения выносных приборов. В стенку рамки вставлены трубчатые контакты разного диаметра, штифты вилки от блока питания также выполнены из контактов ШР разного диаметра, чтобы не перепутать полярность батареи при ее подключении к светодиоду. Теперь, в случае необходимости просмотра любопытными посетителями внутреннего убранства кабины космонавта или для фотосесии, можно производить подключение блока питания.
    18 KB · Просмотры: 24
    27.5 KB · Просмотры: 38
    19.9 KB · Просмотры: 30
    14 KB · Просмотры: 36
    20.7 KB · Просмотры: 48
По ходу дела срезал проблесковый маяк, выполненный из литника и заменил его на светодиод от карманного фонаря. В таком виде он больше соответствует проблесковому маяку, чем покрашенный кусочек пластикового литника.
    18.8 KB · Просмотры: 26
    29.5 KB · Просмотры: 35
Выносные приборы для исследования Луны покрашены, снабжены кабелями питания и установлены на поверхность Луны. Произведена пайка всех контактных точек и свет в проеме люка зажжен вновь, но уже без всяких свисающих и разноцветных проводников. Теперь осталось грамотно произвести окраску поверхности Луны, показать на ней следы действия посадочного двигателя. Ну и уж коли речь шла о том, что космонавт установил на поверхности приборы, то надо обязательно сделать фигурку космонавта. Этим процессом и займемся далее.
    60.7 KB · Просмотры: 75
    53.3 KB · Просмотры: 32
    48.9 KB · Просмотры: 29
    41.3 KB · Просмотры: 33
    35.4 KB · Просмотры: 45
Для выхода в открытый космос и работы на луной поверхности был спроектирован и изготовлен скафандр полужесткого типа "Кречет". Основу его составляла жесткая кираса, выполненная из алюминиевых сплавов, к которой через подвижные шарниры крепились рукава и гачи штанов, длину которых можно было регулировать подтяжками. Вход в скафандр осуществлялся через открывающийся люк, расположенный на задней стороне кирасы. Поверх скафандра одевался защитный комбинезон, выполненный из экранно-вакуумной изоляции, который помогал предотвратить перегрев и переохлаждение космонавта от действия внешней среды.(На первых фото показан скафандр без защитного комбинезона)
    55.2 KB · Просмотры: 53
    39.9 KB · Просмотры: 41
    42.9 KB · Просмотры: 52
    55.5 KB · Просмотры: 49
    33.9 KB · Просмотры: 33
    66.4 KB · Просмотры: 62
    51.4 KB · Просмотры: 41
На внутренней стороне крышки люка размещалось оборудование, необходимое для обеспечения жизнедеятельности космонавта . На передней стороне кирасы крепились элементы управления системой жизнедеятельности скафандра, рукоятки которых выходили на поверхность защитного комбинезона. На комбинезоне крепился блок радиосвязи, а также предохранительный фал с карабином, необходимый для крепления космонавта к поручням корабля при переходе из ЛОК в ЛК и обратно.
    45.8 KB · Просмотры: 41
    39.8 KB · Просмотры: 38
    63.8 KB · Просмотры: 67
    50.7 KB · Просмотры: 37
    33.7 KB · Просмотры: 30
    48.5 KB · Просмотры: 38
    46.8 KB · Просмотры: 37
А теперь перейдем к изготовлению фигурки космонавта. Работа будет производиться с оглядкой на многочисленные фото данного скафандра. В качестве основы для лепки фигуры взяты фигурки минометного расчета армии США, выполненные в масштабе 1/35. Руки на выбранной фигурке приклеены в том положении , которое будет мне нужно для создания композиции с установкой флага СССР. Лепка скафандра произведена при помощи пластики фирмы FIMO. После выполнения "скульптурных работ" фигурка была подвергнута температурному воздействию при 110гЦ в течении 20 мин, что позволило произвести полимеризацию пластики и закрепить полученный результат. Теперь осталось отдельно выполнить блок радиосвязи, элементы управления жизнеобеспечением скафандра, остекление шлема, фал, установить это хозяйство на фигурку и произвести ее покраску.
    50.8 KB · Просмотры: 30
    58.7 KB · Просмотры: 32
    51.3 KB · Просмотры: 33
    42.2 KB · Просмотры: 36
    20.8 KB · Просмотры: 34
    27.5 KB · Просмотры: 25
    21.7 KB · Просмотры: 24
    35.5 KB · Просмотры: 30
Для флага СССР из сети выбрано два рисунка, которые распечатаны на фотобумаге в разных масштабах так, чтобы получить правильное изображение флага с двух сторон. После того , как был выбран вариант флага, произвел его обрезку и расслоение фотобумаги острым модельным ножом в целях уменьшения общей толщины склеенного полотнища флага. Затем полотнище было склеено на флагштоке и произведена пробная съемка с еще неокрашенным космонавтом на фоне ЛК.
    23.5 KB · Просмотры: 22
    21.2 KB · Просмотры: 29
    20.1 KB · Просмотры: 35
    32.5 KB · Просмотры: 36
Остекление шлема выполнено методом термоформования прозрачного пластика при помощи шарика от подшипника. После термоформования произведена обрезка и подгонка стекла заготовки по размерам шлема. Затем стекло вклеено в шлем и из 0.2мм жести вырезана и установлена на шлем окантовка стекла.
Блок радиостанции вырезан из листового пластика и установлен на штатное место на скафандре космонавта.
Рукоятка блока управления системой жизнеобеспечения изготовлена из литника и латунной трубки и установлена на скафандр.
поясной ремень выполнен из малярной ленты.
    31.3 KB · Просмотры: 45
    22.9 KB · Просмотры: 25
    16 KB · Просмотры: 44
    27.6 KB · Просмотры: 31
    16.3 KB · Просмотры: 32
А вот так стала выглядеть покрашенная фигурка космонавта в скафандре " Кречет".
    16.3 KB · Просмотры: 35
    21.3 KB · Просмотры: 40
    16.7 KB · Просмотры: 36
    11.4 KB · Просмотры: 34
    29.8 KB · Просмотры: 41
Ну вот, подошел к концу первый этап работы над моделью "Лунного корабля" СССР. При наличии финансов будет прикуплен "Луноход-1", который подвергнется конверсированию в "электрическую самобеглую лунную коляску" для передвижения космонавта по поверхности Луны, а пока... на лунную поверхность добавлены камешки с байкальского пляжа и произведена окончательная окраска подставки.
На "ЛК" добавлены недостающие трубопроводы и электрожгуты, наклеены декали, взятые из "загашника" и корабль установлен на подставку. После чего произведено его соединение с розеткой батарейного блока. Вот первые фото данной модели в том виде, в котором она отправится на Сибирский слет стендовых моделистов, который состоится 25-26 апреля 2020г. в г. Томске. Более подробный фотообзор будет сделан завтра при лучшем освещении.
    77.4 KB · Просмотры: 47
    55.7 KB · Просмотры: 85
    53.8 KB · Просмотры: 56
    56.2 KB · Просмотры: 31
    53.1 KB · Просмотры: 46
    61.1 KB · Просмотры: 59
    48.9 KB · Просмотры: 76
    57.3 KB · Просмотры: 36
    50.6 KB · Просмотры: 73
Фотосъемка проведена. Результаты на экране. Вначале "ЛК" со сложенными узконаправленными антенными, сложенной лестницей и закрытым выходным люком.
    32.9 KB · Просмотры: 46
    44.6 KB · Просмотры: 97
    45.2 KB · Просмотры: 54
    42 KB · Просмотры: 59
    37.4 KB · Просмотры: 48
    36.1 KB · Просмотры: 55
    35.2 KB · Просмотры: 43
    43.9 KB · Просмотры: 55
    39.1 KB · Просмотры: 60
    42.5 KB · Просмотры: 65
То же самое, но с другого ракурса.
    39.2 KB · Просмотры: 15,412
    44.9 KB · Просмотры: 279
    42.7 KB · Просмотры: 156
    44.9 KB · Просмотры: 105
    43 KB · Просмотры: 132
    38.7 KB · Просмотры: 103
    41.9 KB · Просмотры: 122
    44 KB · Просмотры: 146
    39.7 KB · Просмотры: 128
    44.2 KB · Просмотры: 155
А теперь тоже самое, но с раскрытым выходным люком и лестницей, развернутыми узконаправленными антеннами, космонавтом с флагом СССР и показом внутренностей кабины.
    41.8 KB · Просмотры: 44
    32.5 KB · Просмотры: 41
    44.6 KB · Просмотры: 40
    38.6 KB · Просмотры: 49
    21.6 KB · Просмотры: 85
    22.6 KB · Просмотры: 72
    21.7 KB · Просмотры: 69
    40.5 KB · Просмотры: 39
    38.5 KB · Просмотры: 42
    38.2 KB · Просмотры: 53
    41.4 KB · Просмотры: 54
    37.6 KB · Просмотры: 41
И в заключение фотосессии вид сбоку/сверху.
    42.6 KB · Просмотры: 189
    40.1 KB · Просмотры: 80
    44.8 KB · Просмотры: 62
    42.3 KB · Просмотры: 94
    44.3 KB · Просмотры: 73
    42.7 KB · Просмотры: 116
    44.9 KB · Просмотры: 99
    37.5 KB · Просмотры: 100
Очень замечательно! Хорошая деталировка, продуманная модель. Спасибо большое!
В завершение добавил еще немного декалей с техничкой на оборудование и навесные контейнеры.
    33.9 KB · Просмотры: 123
    34.3 KB · Просмотры: 54
    35 KB · Просмотры: 52
    36.4 KB · Просмотры: 55
    40.6 KB · Просмотры: 60
    36.2 KB · Просмотры: 63
    42.4 KB · Просмотры: 56
    34.1 KB · Просмотры: 71
    29.7 KB · Просмотры: 43
    32.9 KB · Просмотры: 50
Леонид, а чё за российские космонавты там на Луне ?... :)
