LM317T
  • Автор темы Автор темы IRBIS
У меня из электроники только паяльник, олово, канифоль и большая плата с sven Pro+1000:rolleyes:
После сборки стабилизатора необходимо выставить напряжение на его выходе. Чем измерять будете, раз мультиметра (вольтметра) нет?
лампочкой!!
Нашёл все деталиtehno030!
как параллельно припаять резистор переменный к постоянному?
Нарисуйте схему и я начну паять!
При таком подходе можно начинать присматривать новый плеер. Так, на всякий случай...
Это моя первая работа! ток что лучше схему дайте чем подхихикивать
А как вы собираетесь устанавливать нужное напряжение, ведь у вас мультиметра нет?
Чем не устраивает имеющаяся схема?
схема устаревает! как подцепить резистор постоянный к переменному?
к крайним выводам переменному припаять постоянный. так что ли?
    2.4 KB · Просмотры: 185
Хорошие схемы никогда не устаревают :) От постоянного резистора включенного параллельно переменному проку мало. Напряжение будет меняться скачком при небольшом угле поворота движка резистора и подстроить его будет очень непросто.
это тоже ведь резистор? но он на 10км
    37.5 KB · Просмотры: 258
Только сейчас проверил ради интереса: прикрутил параллельно переменному резистору 100 кОм постоянный резистор 100 кОм - сопротивление линейно регулировалось. Заменил переменный резистор на другой - то же самое :tehnari_ru_325:
ну кура, тогда по твоему буду делать убедил!
А вы проверьте на низкоомную нагрузку. Подключите к переменному резистору еще один сопротивлением 1 кОм (один вывод к нижней по схеме ноге переменника, второй к среднему выводу) и посмотрите что получится.
Переменный резистор должен соответствовать подключаемой нагрузке.
Соединил переменный 100 кОм и постоянный 1 кОм - сопротивление менялось НЕлинейно от 450 до 988 Ом. Почему так - не знаю...
По закону параллельного соединения резисторов
Rобщ = R1xR2/(R1+R2)
Для того чтобы переменный резистор регулировал более-менее линейно (с приемлемой погрешностью), необходимо чтоб сопротивление подключаемой к среднему выводу нагрузки было много больше (раз в 5 и более) чем сопротивление самого переменного резистора. Мультиметр типа 830 имеет входное сопротивление порядка 1 МОм, поэтому при его одиночном подключении вы и увидели линейное изменение. А вот когда нагрузку сымитировали резистором 1 кОм - от линейности ничего не осталось.
меня интересует вот это: их вместе как землю спаять?
И мне кажется что конденсатор №1 минусом к верху. объясните плиз
    9.9 KB · Просмотры: 765
1. Да
2.Нет, минус на общем, а вообще конденсатор С1 неполярный (плёнка или керамика)
