- 7 Мар 2011
был бы он у меня:tehnari_ru_942:Сопротивление измерить тестером и не гадать с полосками.
Зависит от того с какого края полосы. Поклацай сам Калькулятор цветовой маркировки резисторов / Чип и Дип - электронные компоненты и приборыбыл бы он у меня:tehnari_ru_942:
если я правильно посчитал то всё норм, а если наоборот с перва коричневый потом 2-а чёрных а потом 2-а красных, то получится 10 Ком
Я, вот, никогда не смотрю полоски, не помню их и лень постоянно возиться с программой. Для меня проще всего взять омметр и измерить сопротивление. Заодно и проверить резистор...![]()
А как же проверять, если не знать его предначертанного номинала?Я, вот, никогда не смотрю полоски, не помню их и лень постоянно возиться с программой. Для меня проще всего взять омметр и измерить сопротивление. Заодно и проверить резистор...
Они должны быть СМЕЩЕНЫ в одну сторону.все полоски одинаковые
Параллельное соединение резисторов. Формула расчёта есть в поиске. Я считаю в "калькуляторе радиолюбителя". Его также можно скачать в поиске.Расскажите поподробней о ""Можно для снижения номинала зашунтировать его постоянным резистором""
Верить мультиметруА как же проверять, если не знать его предначертанного номинала?
Пакетики с Ибея приходили с такими абшипками.Бывают ошибки, редкие.
