"Луноход-1" - первый в мире планетоход
Для облегчения пайки диска колеса с ободом на базе имеющихся в наборе модели кондукторов для придания деталям центрального диска колеса формы тарельчатой пружины изготовил пару кондукторов для пайки наружного и внутреннего диска колеса, вклеив в имеющиеся кондуктора с противоположной стороны оси соответствующего диаметра.
А далее- процесс пайки, начало которой идет с точки, противоположной месту разрыва в ободе.Пайку я производил припоем ПОС-40 с использованием паяльной кислоты. Выставив спаиваемые детали и сделав первую прихватку продолжаем далее производить точечную прихватку обода к диску, предварительно поджимая детали друг к другу. И так по кругу, в двух разных направлениях от точки центральной прихватки. Последним пропаивается место стыка обода. После пайки деталь зачищается надфилем и шкуркой, промывается от следов паяльной кислоты.
    87.7 KB · Просмотры: 84
    81 KB · Просмотры: 82
    73.9 KB · Просмотры: 77
    61 KB · Просмотры: 72
    110.2 KB · Просмотры: 72
Произведена пайка наружных и внутренних дисков на 4 колеса. По отработанной технологии произведена пайка 4 центральных дисков, которым при помощи шаблонов придана форма тарельчатых пружин, с ободом, сформированным на круглой оправке. Все составляющие мотор-колеса в наличии и следует их сборка на втулке в соответствии с инструкцией.
    113 KB · Просмотры: 68
    124.6 KB · Просмотры: 66
    131.8 KB · Просмотры: 65
    143.6 KB · Просмотры: 100
    114.3 KB · Просмотры: 93
4 колеса собраны и если следовать инструкции, то следующим этапом надо бы клеить на них грунтозацепы. А в реальности внешняя поверхность обода колеса была покрыта металлической сеткой, уже поверх которой были установлены грунтозацепы.
Поэтому пришлось несколько усложнить себе работу, но при этом приблизиться к реальности. На ободья наклеена полоска латунной сетки с мелкой ячеей.
Осталось по данной отработанной технологии изготовить еще 4 колеса и затем садиться за приклейку грунтозацепов, которые имеют размер в "две блохи". А клеить их на каждое колесо необходимо по 30 штук.
    84 KB · Просмотры: 199
    80.8 KB · Просмотры: 86
    126.5 KB · Просмотры: 91
    53.8 KB · Просмотры: 96
    40.8 KB · Просмотры: 83
Изготовление второй партии из 4 колес продолжается, остается только придерживаться отработанной технологии работ.
    114.3 KB · Просмотры: 110
    92.8 KB · Просмотры: 109
    68.1 KB · Просмотры: 82
    67.2 KB · Просмотры: 84
Наконец то все обода пропаяны, собраны на корпусах моторов, покрыты сеткой. А теперь начинается процесс отделения грунтозацепов от платы, обрезка перемычек и гибка контактных площадок. Размеры грунтозацепов очень небольшие, а контактные точки без очков не разглядеть. Для их гибки приспособил плоскогубцы, в которых зажимается деталь таким образом, чтобы выглядывали только язычки контактных точек, которые затем сгибаются под углом 90 градусов тупой стороной лезвия ножа.
    72.9 KB · Просмотры: 78
    76.6 KB · Просмотры: 61
    55.9 KB · Просмотры: 77
    19.3 KB · Просмотры: 75
    60 KB · Просмотры: 77
    72.7 KB · Просмотры: 81
    17.4 KB · Просмотры: 70
Работа с такими мелкими деталями требует внимания, аккуратности, а главное -терпения.15 грунозацепов на одну сторону, 15-на другую и все пинцетом и клеем. Шаблон, предложенный производителем, годится только для контроля расстояния между грунозацепами. На пару колес ушло чуть более полдня, а впереди еще маячат 3 пары колес.
    46 KB · Просмотры: 73
    78.4 KB · Просмотры: 71
    49.7 KB · Просмотры: 60
    65.5 KB · Просмотры: 73
    50.3 KB · Просмотры: 77
    50.3 KB · Просмотры: 73
Собранное колесо задуто серым грунтом "Тамия" из баллона.
    71.8 KB · Просмотры: 99
    29.7 KB · Просмотры: 122
    32.1 KB · Просмотры: 82
    75.3 KB · Просмотры: 82
Потрясающе!
На раме шасси со всех сторон расположены розетки электроразъемов. Изучение фото "Лунохода-1" дало мне основание несколько изменить количество разъемов на разных сторонах рамы. На приведенных фото показаны виды: было-стало.
Лишние разъемы были аккуратно срезаны модельным ножом с рамы и приклеены в те места , где их недоставало.
    14.6 KB · Просмотры: 65
    16.3 KB · Просмотры: 62
    13.6 KB · Просмотры: 66
    14.4 KB · Просмотры: 73
    19.1 KB · Просмотры: 75
    15.5 KB · Просмотры: 66
    15 KB · Просмотры: 54
    13.6 KB · Просмотры: 76
Собрана первая колесная тележка лунохода и установлена на раму. А работа по установке грунтозацепов на обода колес продолжается и относится она , имхо, к разряду работ, о которых без натяжки можно сказать словами пролетарского писателя - "...безумству храбрых поем мы песню..."tehno025
Но это чисто мое впечатление.
    41.7 KB · Просмотры: 80
    45 KB · Просмотры: 124
    63 KB · Просмотры: 74
Постоянно с большим интересом просматриваю Ваши посты. Большое спасибо за содержательные исторические справки и красивые ворклоги. Здоровья, терпения и успехов
Ну наконец-то эта "грандиозная оппупея" с колесами закончилась. Наклеены последние лопатки грутозацепов и колеса установлены на раму. Из-за введения нового элемента-сетки на ободе- несколько увеличился диаметр обода и пришлось корректировать длину элементов крепления колеса к ногам рамы.
    75.6 KB · Просмотры: 70
    82.6 KB · Просмотры: 66
    58.4 KB · Просмотры: 74
    63.4 KB · Просмотры: 69
    69.3 KB · Просмотры: 67
    81 KB · Просмотры: 72
    107.1 KB · Просмотры: 75
Захотелось посмотреть, как рама с колесами будет смотреться с ванной приборного отсека. Уже что-то вырисовывается...
    28.6 KB · Просмотры: 347
    39.9 KB · Просмотры: 324
    34.9 KB · Просмотры: 198
На фото лунохода обнаружил на крышке солнечной панели некоторую конструкцию, которую попытался воспроизвести. Возможно, что это часть механизма уравновешивания крышки при движении лунохода по пересеченной местности.
    79.9 KB · Просмотры: 110
    36.4 KB · Просмотры: 68
    34 KB · Просмотры: 79
    37.5 KB · Просмотры: 90
Механизм подъема состоит из цилиндрического корпуса с крышками, в котором размещены электродвигатель, приводящий в действие планетарный(может быть волновой?) редуктор, который с помощью рычага, насаженного на выходной вал редуктора производит подъем(опускание) крышки.
А устройство на крышке видимо все-таки предназначено для компенсации усилий на механизм редуктора при движении лунохода по пересеченной местности и обязательное при этом возникновение эффекта раскачивания крышки. Я так думаю...tehno015
    36.8 KB · Просмотры: 71
    49.1 KB · Просмотры: 63
    56.2 KB · Просмотры: 81
На луноходе имеется редуктор и уравновешивающий механизм, а на модели приходится "изобретать" крепления, чтобы крышка держалась на корпусе прочно, а не на двух капельках клея. Для этих целей просверлил в теле крышки и корпуса отверстия Ф 0,5мм и при помощи проволочных штифтов на клею соединил крышку с корпусом.
    16.9 KB · Просмотры: 88
    25 KB · Просмотры: 69
    18 KB · Просмотры: 76
    18.3 KB · Просмотры: 59
Теперь можно клеить детали подъемного механизма, вычлененные из платы фотоэчета.
    20.3 KB · Просмотры: 91
    22.3 KB · Просмотры: 97
    23.7 KB · Просмотры: 84
Следом на свои штатные места приклеиваются шарниры крышки, собранные из деталей, вычлененных с платы фотоэчета.
    122.8 KB · Просмотры: 85
    22.6 KB · Просмотры: 69
Детали на крышку приклеены, можно браться за ее покраску. Модель предварительно задута из баллона грунтовкой белого цвета "Тамия", а уже по грунтовке идет окраска. На внутренней стороне крышки в смоле пролиты пластины солнечной батареи, которые красятся кистью в различные оттенки синего и голубого цвета. Заодно кистью в черный цвет прокрашивается верхняя поверхность корпуса приборного отсека.
    65.3 KB · Просмотры: 67
    66.8 KB · Просмотры: 74
