"Луноход-1" - первый в мире планетоход
На раму с колесами клеятся элементы подвески тележек. Данные элементы выполнены производителями модели масштабно с проработкой шарниров в технологии "фотоэчет" и имеют довольно ажурную конструкцию, что в какой-то мере затрудняет вольное с ней обращение. Поэтому приходится очень аккуратно производить работы по склейке, а в случае обрыва заниматься склейкой элементов конструкции подвески. И все это приходится делать под 5-ти кратным увеличением, иначе детали просто не рассмотреть.
    41.7 KB · Просмотры: 211
    28.9 KB · Просмотры: 119
Рама тележки с колесами и подвеской предварительно была задута белым грунтом "Тамия", после чего произведена окончательная покраска колес. На все восемь мотор-колес из электроразъемов на раме лунохода эмальпроводом проведена питающая электропроводка.
    52.4 KB · Просмотры: 114
    55.5 KB · Просмотры: 80
    68.9 KB · Просмотры: 75
    69.5 KB · Просмотры: 83
    53.5 KB · Просмотры: 75
    73 KB · Просмотры: 83
Сборка рентгеновского флюроспектрометра "Рифма" бала произведена согласно инструкции по сборке модели и данный узел был установлен на раму лунохода.
    74.7 KB · Просмотры: 104
    62.2 KB · Просмотры: 74
    59.3 KB · Просмотры: 69
    92 KB · Просмотры: 68
    106.9 KB · Просмотры: 76
    59.9 KB · Просмотры: 70
    76.1 KB · Просмотры: 66
    42.4 KB · Просмотры: 95
Однако предложенная авторами модели конструкция крепления пластин флюроспектрометра оказалась не очень надежной, при дальнейшей работе пластины отпали по местам сгиба. Поэтому пришлось срочно искать запасной вариант крепления пластин-выход был найден в применении для держателей пластин стальной проволоки. Внешний вид узла от данной замены не пострадал, но прочность крепления пластин на держателях возросла многократно.
    77.4 KB · Просмотры: 86
    45.9 KB · Просмотры: 77
    64.3 KB · Просмотры: 62
    77.9 KB · Просмотры: 76
Из фотоэчета были вычленены детали и из них спаяны и собраны в узел крышки на объективы курсовых телекамер.
    127.9 KB · Просмотры: 78
    100.9 KB · Просмотры: 86
    82.1 KB · Просмотры: 80
    27.5 KB · Просмотры: 89
    35.3 KB · Просмотры: 127
    37.8 KB · Просмотры: 79
На элементах крепления из фотоэчета, являющихся одновременно частью конструкции телефотометров, установил на корпус приборного отсека счетчики Гейгера, предварительно вклеив с них проводники.
    125.5 KB · Просмотры: 60
    66.9 KB · Просмотры: 82
    14.1 KB · Просмотры: 79
Собранная ранее мною по инструкции конструкция пантографов с пенетратором и авометром ждала своего часа, чтобы быть окончательно установленной на корпус. Но все время смущало одно обстоятельство-пантограф авометра находится в сложенном состоянии во время перелета АМС от Земли к Луне и развертывается при начале движения лунохода по поверхности , фиксируя протяженность всего пути,пройденного аппаратом по Луне. Пантограф пенетратора развертывался только на остановках лунохода в случае проведения работ по определению свойств лунного грунта.
А поскольку задумывалось изготовление модели, путешествующей по Луне, то напрашивалось решение по внесению изменений в предложенную производителем конструкцию пантографа, что в конце концов и свершилось. Решился на радикальные меры и порезал цельный пантограф на составные элементы.
    15.2 KB · Просмотры: 71
    21.3 KB · Просмотры: 72
    126.7 KB · Просмотры: 76
А дальше уже пошла прикидка расстояния до поверхности грунта, раскладка и пайка развернутого пантографа, установка на него девятого колеса. А затем новый пантограф занял свое место на раскосе с блоком авометра и пенетратора.
    162.9 KB · Просмотры: 75
    151.5 KB · Просмотры: 82
    164.1 KB · Просмотры: 71
    24.8 KB · Просмотры: 74
    28 KB · Просмотры: 86
    24.8 KB · Просмотры: 69
    23.5 KB · Просмотры: 71
    36.7 KB · Просмотры: 88
В завершение сборочных работ над моделью добавил на поверхность корпуса лунохода многочисленную внешнюю кабельную разводку.
    44.7 KB · Просмотры: 134
    68.5 KB · Просмотры: 153
После соединения рамы с корпусом и частичной окраски модели получилась вот такая картинка.
    72.7 KB · Просмотры: 494
    68.1 KB · Просмотры: 650
    49.9 KB · Просмотры: 371
Для изготовления виньетки была взята круглая фоторамка. При помощи скульптурного пластилина на ней было вылеплено нечто, напоминающее небольшой и неглубокий лунный кратер, в поверхность которого был внедрен мелкий галечник (или крупный песок) с берегов Байкала. След лунохода был продавлен текстолитовой палочкой, а затем вся поверхность была задута из баллона серым грунтом "Тамия".
    29.5 KB · Просмотры: 75
    37.1 KB · Просмотры: 73
    104.2 KB · Просмотры: 73
    101.3 KB · Просмотры: 67
    75.6 KB · Просмотры: 71
Прошла примерка лунохода к вновь созданной поверхности Луны.
    105.3 KB · Просмотры: 476
    106.9 KB · Просмотры: 2,028
    106.5 KB · Просмотры: 377
    86.8 KB · Просмотры: 233
    107.2 KB · Просмотры: 1,146
    95.8 KB · Просмотры: 378
    95 KB · Просмотры: 253
В качестве репетиции перед фотосессией еще немного фото на темном фоне.
    49.5 KB · Просмотры: 163
    61.8 KB · Просмотры: 610
    46.7 KB · Просмотры: 487
    55.8 KB · Просмотры: 428
    71.7 KB · Просмотры: 746
Работа над моделью закончена. Вашему вниманию представляется фотосессия модели в разных ракурсах.
1. На чистом фоне.
    39.5 KB · Просмотры: 1,089
    52 KB · Просмотры: 931
    39.8 KB · Просмотры: 669
    29.4 KB · Просмотры: 447
    20.2 KB · Просмотры: 339
    38.8 KB · Просмотры: 607
    25.1 KB · Просмотры: 503
    31.3 KB · Просмотры: 634
    37.4 KB · Просмотры: 400
    43.4 KB · Просмотры: 841
2. На чистом фоне -вид 3/4 сверху.
    36.3 KB · Просмотры: 544
    55.2 KB · Просмотры: 259
    42.2 KB · Просмотры: 272
    45.4 KB · Просмотры: 174
    36.2 KB · Просмотры: 422
    54.6 KB · Просмотры: 403
    31.5 KB · Просмотры: 194
    38.8 KB · Просмотры: 617
3. На фоне лунного кратера (общий план).
    56.7 KB · Просмотры: 338
    62.3 KB · Просмотры: 285
    58.3 KB · Просмотры: 185
    58.6 KB · Просмотры: 251
    57.1 KB · Просмотры: 210
    48 KB · Просмотры: 149
    56.8 KB · Просмотры: 481
    57 KB · Просмотры: 265
    56.6 KB · Просмотры: 118
    43.5 KB · Просмотры: 116
4. На фоне лунного кратера ( крупный план).
    55.5 KB · Просмотры: 1,555
    57.4 KB · Просмотры: 670
    56.2 KB · Просмотры: 471
    46.9 KB · Просмотры: 274
    46.5 KB · Просмотры: 764
    57.7 KB · Просмотры: 220
5. Лунным днем в кратере.
    43.5 KB · Просмотры: 230
    43.9 KB · Просмотры: 208
    52.2 KB · Просмотры: 238
    42.1 KB · Просмотры: 277
    66.2 KB · Просмотры: 4,377
    61.6 KB · Просмотры: 917
    60.1 KB · Просмотры: 290
    70.4 KB · Просмотры: 180
    49.4 KB · Просмотры: 180
    53.5 KB · Просмотры: 188
Отличная работа! Особенно понравился "лунный день".
