М1/87 Big Boy Locomotive Revell
На модели верхний вентиляционный люк кабины машиниста отлит заодно с крышей в закрытом состоянии. Для оживления модели и в целях небольшого освещения внутренности кабины решили люк срезать и приклеить его в полуоткрытом состоянии, как увидели на фото реального паровоза. Рез производился острым лезвием модельного ножа заполдицо с крышей, затем из "сыростирола была вырезана и приклеена рамка, на которую была приклеена крышка люка.
    112.3 KB · Просмотры: 161
    20.9 KB · Просмотры: 61
    24.3 KB · Просмотры: 62
    33.5 KB · Просмотры: 59
    28 KB · Просмотры: 64
Как было отмечено ранее, на модели все поручни выполнены заодно с корпусом в виде литой полоски. Приходится в очередной раз исправлять эти недочеты. На этот раз замене подлежит поручень на лобовой крышке котла. Все работы по его замене произведены с учетом опыта, полученного при замене поручня котла и выполнения тех же самых операций, что и ранее.
    60.8 KB · Просмотры: 53
    22.5 KB · Просмотры: 69
    33.4 KB · Просмотры: 51
    286.3 KB · Просмотры: 55
    30.3 KB · Просмотры: 50
    51.1 KB · Просмотры: 53
    32.5 KB · Просмотры: 59
Возникла необходимость вернуться к тендеру. На его задней стенке имеется пара литых поручней, которые необходимо поменять на проволочные. Что мы и делаем. Поручни выполнены из проволоки Ф 0,4мм.
    25 KB · Просмотры: 54
    21.6 KB · Просмотры: 57
    24.4 KB · Просмотры: 40
А на передней стенке тендера обнаружена литая лестница из прутка, выполненная заодно с корпусом. Радикально решаем и эту проблему уже испытанным путем-резка ножом, сверление отверстий, гибка проволочных ступеней, вклейка их в корпус.
    25.7 KB · Просмотры: 66
    27.9 KB · Просмотры: 50
    42.4 KB · Просмотры: 44
    28.1 KB · Просмотры: 55
    26.3 KB · Просмотры: 46
    29.2 KB · Просмотры: 46
    27 KB · Просмотры: 45
Таким макаром скоро и автосцепка работать начнёт, и болты откручиваться. :)
Кстати... Каким макаром тендер к паровозу цепляется?
Вопрос конечно интересный... Порывшись в сети, сделал небольшую подборку по данной теме. Сцепка тендера с паровозом развивалась параллельно с развитием вагонной автосцепки и сначала имела в своей основе "винтовую упряжь".
С увеличением размеров паровозов и соответственно тендеров,от винтовой сцепки отошли , а для для сопряжения тендера и паровоза были использованы радиальные буфера со стяжными ящиками. Этот вид сцепки позволял большим локомотивам проходить криволинейные участки пути с наименьшими трудностями.
С развитием вагонной автосцепки подвижной состав железных дорог был оборудован автосцепкой типа СА-3 (пример для СССР -советская автосцепка третьего типа). Автосцепки, установленные на вагоне и тендере, были совершенно одинаковые. Паровозная автосцепка отличалась тем, что она жестко крепилась к розетке и не имела хвостовика, который на вагонах и тендерах соединен с фрикционным аппаратом.
    52.6 KB · Просмотры: 55
    81.8 KB · Просмотры: 363
    16.9 KB · Просмотры: 56
    65.7 KB · Просмотры: 76
    85 KB · Просмотры: 50
    55 KB · Просмотры: 59
    34.6 KB · Просмотры: 73
    43.3 KB · Просмотры: 123
На модели паровоза "Big Boy" показан упрощенный модельный вариант сцепки (паровоза и тендера) с радиальным буфером и стяжными ящиками.
    22.4 KB · Просмотры: 48
    27.3 KB · Просмотры: 47
    31.2 KB · Просмотры: 57
    28.2 KB · Просмотры: 40
    22.8 KB · Просмотры: 54
В теме речь пойдет о сборке модели самого большого серийного паровоза,
Оба-на! Несколько неожиданно, но тем более интересно.
Видел его "живьем", в музее, кажется в Миссури.. Это такая махина, словами не описать!
После всех дополнительных работ по оборудованию тендера он окрашивается в свой реальный черный цвет. Следом красятся в черный цвет тележки паровоза, а на самом паровозе серебрянкой красятся головная часть и топка. Предварительная сборка паровоза приобретает вот такой вид, как показано на крайнем снимке.
    40.7 KB · Просмотры: 48
    38.7 KB · Просмотры: 52
    32.8 KB · Просмотры: 49
    58.7 KB · Просмотры: 54
    33.6 KB · Просмотры: 51
    109.1 KB · Просмотры: 66
Произведена доработка внешнего вида поршневых цилиндров в соответствии с рисунком, а также сборка кривошипно-шатунных механизмов.
По имеющимся фото при помощи шуруповерта и ножа из литника выточены габаритные сигнальные огни.
    57.6 KB · Просмотры: 49
    170.8 KB · Просмотры: 60
    82.2 KB · Просмотры: 53
    92.5 KB · Просмотры: 47
    200.3 KB · Просмотры: 48
    75 KB · Просмотры: 45
    66.6 KB · Просмотры: 51
    61 KB · Просмотры: 58
    30.9 KB · Просмотры: 45
    121.5 KB · Просмотры: 47
Красим в черный цвет корпус паровоза. При помощи маскировочной ленты "Тамия" и "ТESA" закрываем места , покрытые серебрянкой и задуваем модель черной краской через аэрограф. После просушки снимаем маски, тонкой кистью прорисовываем черной краской трубопроводы на серебряном фоне и закрашиваем внутреннее пространство дымовой трубы. Теперь модель можно задуть слоем лака "Футура", который закрепит краску на поверхности модели и в дальнейшем позволит работать с ней, не оставляя не убираемых отпечатков пальцев с ее поверхности.
    166.8 KB · Просмотры: 72
    21.6 KB · Просмотры: 77
    23.2 KB · Просмотры: 80
    24.4 KB · Просмотры: 66
    20.5 KB · Просмотры: 70
Субботу и воскресенье внук посвятил дальнейшей работе над моделью. На фото реального паровоза было выявлено наличие фигурных маховиков красного цвета, которые не были воспроизведены в модели. Из листового пластика, литника и проволоки в качестве оси были сотворены подобия маховиков.
    45.2 KB · Просмотры: 76
    16.4 KB · Просмотры: 63
    19.8 KB · Просмотры: 60
    118.3 KB · Просмотры: 67
    62.5 KB · Просмотры: 56
При сравнении фото реального паровоза и собранных тележек было выявлено, что на тележках паровоза отсутствуют шатуны привода ползунов золотников. Производители также проигнорировали их наличие в модели, пришлось исправлять эту недоработку при помощи листового пластика и модельного ножа. Бандажи колесных пар всех тележек были покрашены серебрянкой.
    31.1 KB · Просмотры: 78
    34.6 KB · Просмотры: 79
    17.7 KB · Просмотры: 77
    32.9 KB · Просмотры: 80
    21.8 KB · Просмотры: 85
    22.7 KB · Просмотры: 67
В завершение воскресного дня последовала сборка окрашенных шатунно-кривошипных механизмов на тележках, установка маховиков и сборка (пока без клея) паровоза.
    42.1 KB · Просмотры: 76
    35.5 KB · Просмотры: 81
    28.6 KB · Просмотры: 77
    28.7 KB · Просмотры: 68
    46.4 KB · Просмотры: 74
    35.3 KB · Просмотры: 70
    33.6 KB · Просмотры: 71
    37.7 KB · Просмотры: 152
    43.8 KB · Просмотры: 68
Дело дошло до передней площадки паровоза. После небольшого совещания было решено поменять пластиковые литые перила на проволоку Ф0,6мм. "Изкоробочные" перила были использованы как шаблон для гибки проволоки. Стойки перил и раскосы стоек (производитель забыл изготовить раскосы к стойкам) выполнены из инъекционной иглы Ф 0,8мм. Крепление стоек к перилам и раскосов к стойкам произведено при помощи проволочных петель, скрученных из проволоки Ф 0,2мм. После гибки и сборки перила устанавливаются на переднюю площадку тележки паровоза.
    47.1 KB · Просмотры: 76
    36.6 KB · Просмотры: 65
    40.4 KB · Просмотры: 64
    37.4 KB · Просмотры: 56
    38.1 KB · Просмотры: 69
    33.7 KB · Просмотры: 59
    47.2 KB · Просмотры: 71
    39.4 KB · Просмотры: 63
    50.5 KB · Просмотры: 80
В процессе установочных работ был несколько нарушен красочный слой на площадке, пришлось его восстановить повторной задувкой черной краской, а заодно и покрасить перила.
    49.3 KB · Просмотры: 54
    63.4 KB · Просмотры: 48
    41.1 KB · Просмотры: 54
    45.9 KB · Просмотры: 52
На снимке лобовой части котла паровоза хорошо видны световые табло с номером паровоза и рукоятками на корпусе табло. Вот эти самые рукоятки мы и добавили в модель, изготовив их из проволоки Ф 0,3мм. При примерке изготовленного ранее отсутствующего в наборе модели габаритного огня оказалось, что его размер несколько великоват и не укладывается в масштаб. Дело поправимое - взяли литник меньшего диаметра и наточили 4 корпуса габаритов на паровоз и тендер. Для крепления цветных стекол габарита в корпусах были просверлены отверстия Ф 0,4мм, которые затем были слегка раззенкованы сверлом большего диаметра.
При помощи пробойника, изготовленного из инъекционой иглы Ф 2мм были нарублены оправы цветных стекол и наклеены на корпуса габаритов. В итоге получено четыре габаритных прибора.
    25.3 KB · Просмотры: 49
    23.9 KB · Просмотры: 46
    23.6 KB · Просмотры: 45
    35.3 KB · Просмотры: 50
    36.7 KB · Просмотры: 51
    35.2 KB · Просмотры: 38
    78.5 KB · Просмотры: 43
    50.9 KB · Просмотры: 43
    31.2 KB · Просмотры: 51
Сравнивать снимки реальной машины и модели можно до бесконечности и всегда находить какие-то отличия между ними. Вот и ныне, когда занимались передней площадкой, обнаружили на буферной балке над метельником целое сплетение рычагов. После разбора выяснили, что это рычаги отключения автосцепки, выведенные на обе стороны паровоза. В данной модели имеется только одна автосцепка, расположенная на тендере паровоза, посредством которой происходит соединение локомотива с составом. Передняя автосцепка отсутствует, но на метельнике выделен сегмент, который прикрывает местоположение автосцепки. На фото паровозов видно, что часть из них была с закрытой метельником передней автосцепкой и без цепей, соединяющих рычаг автосцепки с ее замком, другая же часть с действующей передней автосцепкой и всеми необходимыми для ее работы соединениями с рычагами. Но рычаги на всех паровозах, независимо от наличия автосцепки, имеются. Производители модели закрыв автосцепку метельником рычаги делать не удосужились. Поэтому пришлось гнуть их из проволоки Ф 0,6мм при помощи круглогубцев и пассатижей смотря на фото реального механизма. Стойки крепления рычагов были изготовлены из инъекционной иглы и проволоки по отработанной ранее технологии. После сборки деталей на переднем брусе получилась вот такая действующая модель рычага автосцепки, состоящая из двух взаимосвязанных рычагов.
    75.6 KB · Просмотры: 69
    93.4 KB · Просмотры: 64
    161.8 KB · Просмотры: 67
    148.5 KB · Просмотры: 51
    120.1 KB · Просмотры: 56
    142.9 KB · Просмотры: 46
    83.2 KB · Просмотры: 54
    53.1 KB · Просмотры: 61
    66.5 KB · Просмотры: 49
    48.5 KB · Просмотры: 52
На задние габаритные фонари наклеены красные диски, вырубленные из пленки с отражающим слоем, фонари окрашены в черный цвет. На задней стенке тендера приклеены распределительные колодки с проводниками, а затем и габаритные фонари. Проводники , выходящие из распредкоробки обрезаны и заведены в габариты, после чего произведена покраска кистью не закрашенных поверхностей.
    16.9 KB · Просмотры: 42
    11.6 KB · Просмотры: 42
    12.2 KB · Просмотры: 50
    12.1 KB · Просмотры: 48
    47.7 KB · Просмотры: 43
    40.4 KB · Просмотры: 53
    41 KB · Просмотры: 48
    35.2 KB · Просмотры: 55
    64.9 KB · Просмотры: 50
Продолжаем улучшать модель и добавлять в нее не предусмотренные производителем элементы. Вновь изготовленные габаритные огни зеленого цвета установлены на переднюю часть локомотива, проводники заведены в коробки световых табло. На штатное место установлен сигнальный колокол. В кабине машиниста открыты часть боковых окон, для чего ножом вырезаны лишние переплеты. Оставшиеся переплеты застеклены прозрачным пластиком, фигурка машиниста заняла свое место у окна.
    61 KB · Просмотры: 53
    46.1 KB · Просмотры: 52
    48.4 KB · Просмотры: 64
    41 KB · Просмотры: 56
    48.3 KB · Просмотры: 60
