Материнка MS6787.2 не стартует
Всё на сегодня ХВАТИТ:tehnari_ru_117:
Уже башка кипит...:)
Завтра из гаража притащу второй монитор, флопик, и найду дискету, и будут к Вам ещё вопросы..tehno036
В общем потанцевав с бубном, и порывшись в просторах...:tehnari_ru_657:
С Божьей помощью, и с помощью сторонних сайтов, (ссылки запрещены), создал загрузочную флешку, а вот далее ступор, согласно инструктажу, не могу понять как загрузиться с флешки:tehnari_ru_281:
10. Пуск - перезагрузка
11. Запускаемся с флэшки (при загрузке нажать F11 или F6 или подобную F-клавишу в зависимости от вашей платы)
12. В появившейся строке прописываем запуск прошивки и вспомогательный файл. На примере платы P67A-GD53 (B3) и прошивки 1.9 это будет выглядеть так: c (или a, d...):\ AFUDE234.exe E7681IMS.190 я просто указал названия файлов с их расширением и всё! Между файлами пробел. Жмём Enter.
13. Ждём пока прошивка осуществится (можно пока сделать себе кофе)
14. По завершению жмём кнопку reset на корпусе компьютера.
15. Вот и всё! Прошивка обновлена!
Согласно пункту 11. (Я так понимаю)- должна появиться строка в которую я должен вписать прошивку и вспомогательный файл, но у меня F1 и Delete.
После того как я жму F1 начинается загрузка WIN.. с жёсткого.tehno015
Что не так делаю???:tehnari_ru_325:
Николай, в БИОС зайти сможешь?
Да.., только выйти через перезагрузку...:)
Установи приоритет загрузки (boot) на FDD/ И удостоверься, что FDC (контроллер флоппи диска) включён (Enabled)
Всё так и было...
    105.8 KB · Просмотры: 103
Посмотри в INTEGRATED PERIPHERAL
А где тут?:)
    106.8 KB · Просмотры: 94
Super IO Devices кажись там
Вроде всё вкл.tehno015
    88.3 KB · Просмотры: 100
А дискета загрузочная?
Да, только флешка...
запускаем HP USB Disk Storage Format Tool
7. Файловую систему ставим FAT32 (1), ставим галочку напротив "Creat a DOS startup disk" (2) и напротив "using DOS system files located at:"(3) и снизу указываем путь к содержимому папки с файлами DOS,
9. Далее забрасываем на флэшку саму прошивку BIOS.
Делал как по инструктажу:)
Идиотский мануал... Пробуй жать при старте F9 или F11, должен появиться выбор загрузочного устройства. Флешка может при этом определяться как HDD, USB-HDD, USB-ZIP или USB-Floppy. Она должна быть вставлена в задний порт, распаянный непосредственно на плате. Если не появится - остаётся вариант только с дискеты, остальные требуют больших извращений.
Отподает...
Сегодня три дисковода пробовал и два шлейфа поменял и..., комп не видит флоппик, проверил два на своём компе, мой видит всё, я думаю что хана контролеру:tehnari_ru_325:
Меня вот что беспокоит...
В чёрном мигает, в красном...?:tehnari_ru_325:
И при нажатии "ввод" ничто не происходит, выйти только с помощью перезагрузкой кнопкой.
    198.4 KB · Просмотры: 85
Покажите путь, пож.
Я ж сказал
Идиотский мануал...
SCDWriter позволяет создать из дискеты или образа дискеты загрузочный CD, попробуй сделать через него, но там у тебя не будет возможности сохранить старый биос.
Защиту от вирусов отключи...
Всё заново:D
Значит так мне надо прогу SCDWriter, и чистый CD- DVD.
Нашол чистый DVD RW, пойдёт он или нет? И как создать образ диска, ни когда не делал этого..?:tehnari_ru_942:
А где?:tehnari_ru_325:
