Маяк 233
А как-же АМ??? В АМ вещает гораздо большее число радиостанций, особенно в КВ диапазоне. :))
Ну АМ можно забацать, только зачем это нужно, если имеется отличный тюнер, в котором всё это есть. Речь идёт о замене УЛ1А на более хорошую микросхему. Только вот она не двухканальная, а четырёх. Но я хочу заюзать 2 канала заместо УЛ1, а остальные 2, заместо УД2.
а ничего что УЛ1А и УД2 структурными схемами отличаются?
УЛ1А применяется в качестве усилителя воспроизведения, УД2 в качестве предварительного каскада. Структура разная, а роль практически одна и та же. При желании можно УЛ1А заменить на УД2. ничего страшного не случится. УЛ1 это сдоенный предварительный усилитель воспроизведения, а УД2 это сдвоенный предварительный универсальный усилитель. Но вот шумы у УЛ1 не маленькие. По тем временам, это было нормально, но сейчас, нужно менять такие микросхемы на более малошумящие и прецизионные, особенно УЛ1 в первую очередь на замену. Да и звук не отстанет.
других менее шумящих аналогов нету УЛ1А и УД2? Что-бы не пришлось дорожки резать, и проводки паять.
Шум самой ленты больше шума УЛ1, так что менять её на менее шумящую смысла нет (ИМХО), тем более в "МАЯК"е
а как складываются шумы? по сумме это два источника шумов, верно. Наверняка разных частот
С этим ничего не выйдет - платы сделаны из гетинакса. Даже повторная пайка приводит к отслоению фольги, а если еще и дорожки разрезать...
Придется делать новую.
На счет радио - это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля серьеза.
Наверняка кто-нибудь помнит, что первые магитофоны "Легенда-404" комплетовались радиокассетами. С их помощью можно было слушать СВ и ДВ.
Николай такие шутки с переходом на личность не уместны ...
Прошу прощения, само вырвалось... ;)
По сути, у УЛ1 нет аналогов вообще. А у УД2 есть, но всё равно не аналог NE5532, но она очень близка к УД2 по характеристикам. А если так, то можно эти микросхемы менять на любые, подходящие по характеристикам, питанию. А чтоб такой аналог, что ничего резать не надо, просто выпаял, впаял, конечно нет. Считаю, что по возможности, надо менять все старые, советские микросхемы на новые, потому что сейчас, даже копеечная NE5532, лучше, чем УД2. И думаю, можно даже не говорить о микросхемах, которые переваливают ценовой барьер за 5$.
Дополню по доработке УВ. Необходимо удалить R13, R16, R17, R18, R19, R20, С10, С11, С12, С13. Вместо R16, R17 поставить перемычки.
Привести постоянные времени цепей коррекции к стандартному виду. Для этого необходимо изменить номиналы резисторов: R5, R6 - 300 кОм, R9, R10 - 8,2 кОм, R11, R12 - 100 Ом.
Приветствую всех форумчан!
Подскажите, вышеуказанные доработки касаются только 810-й головы или со штатной 3д24.212 такая доработка также улучшит ситуацию по звуку?
Есть еще немаловажная проблема: при включении воспроизведения появляется умеренный НЧ фон. Поначалу я думал, что это наводки от мотора, но это не нашло своего подтверждения, т.к. после отключения оного картина не изменилась. Поменял провода от головы до разъёма с лучшим экранированием - тот же результат. Если закоротить выходы с головки, то фон пропадает. Может кто встречался с подобной ситуацией?
Ау, люди!
Есть тут кто?
Нету никого.. Торопитесь сударь?
Могу предположить, что по экрану провода головок течет переменный ток. Проверьте, нет ли где контакта экрана с корпусом (кроме как в разъеме, разумеется).
О! Народ появился! ))
Ну, судя по тому, что ситуация никак не изменилась относительно старого провода, который имел более короткий экран и лежал в кембрике, то можно сказать, что это обстоятельство не влияет на природу фона.
Может вообще, со стороны головы заземлить?
Это Маяк... У меня вообще от положения магнитофона в комнате фон зависит. И он не соответствует паспортным данным. В лучшем случае там -44дБ, никаких -50дБ боюсь там с новья даже не было. Несколько помогает экранировка до самой головки. Вообще проблема в трансформаторе как бэ. Ну переделка там жесткая, проще купить б/у японца щаз и забыть маяк как страшный сон.
У маяка проблема в трансформаторе питания, по сути шасси магнитофона является продолжением сердечника трансформатора. Отсюда фон. Плюс головка ловит из вне и от транса, и от магнита рабочего хода, и от вспышек на Солнце если это д810. Я не знаю, что с ними происходит от времени, но сердечник д810 не имеет контакта с корпусом. Она тупо фонит при касании пальцем. Такого не должно быть. Плюс прослушивается обратная сторона кассеты. Как вообще такое возможно? Головки выставлены, направляющие четко входят в ленту не заминая. Между обратной стороной и текущей есть расстояние на ленте. Значит нет контакта с землей экрана в голове. Фигня в общем. Выбросьте, если еще не выбросили.
Я бы тебе руку пожал за
Такой миленькой чуши с утра принять-сделал мой день практически. Спасибо.
Не-не. Надо выбросить планшет батенька с сокращенными знаками препинания. Удачи!
На днях решил сделать профилактику своему Маяку , голову совсем загонял не прописывала 1 канал на старых заезженных кассетах , поставил импортный стеклоферит , сейчас лучше нового работает .
