Медленная работа компьютера на некоторых приложениях
В общем так., Чипсет твой (матери) охлаждается от воздуха кулера проца., (согласно описанию на мать)., я только не понял на самом чипсете ребра есть или нет., Меняй кулер на процессоре на более оборотистый, и если на чипсете ребра есть (хоть 5мм) - вешай маленький кулер еще на него, больше придумать пока нечего не могу - надо охлаждать проц и чипсет - а там видно будет...
Завтра буду вплотную заниматься этим вопросом, о результатах отпишусь
Сегодня препробовал все, кроме замены матери, ничего не помогло, есть подозрение что дело в датчике
/// ссылка битая
не понял? встмысле ты ставил нормальное охлождение? а поверхности обезжиривал? термопастой мазал (нужно мазать тонюсеньким слоем)? нормально ставил радиатор?
да, я перепробовал все, доп охлаждение поставил тоже не помогло, самое странное то что сам радиатор на проце холодный, а температуру показывает 60 Градусов
... термодатчик парит., может мама глючная попалась., всяко бывает. Фуфло - проще говоря продают. У тебя есть возможность маму поменять?.. я бы начал с нее., хотя-бы одолжить на время для проверки у друга или знакомого. только аналог этой., на этом-же Соккете.
Я уже отдал его в ремонт, к выходным думаю все решится, о результатах напишу
после смены двух матерей и нескольких кулеров ничего не изменилось
Да что-то тут не то.........Проц не менял?Если нет попробуй проц смени....
Я уже думал об этом, вот жду когда проц привезут
Когда поменяешь незабудь отписаться
Чё-то не видать тебя...Ждёмс =)
Я вернулся, но порадовать пока ничем не могу, меняли еще несколько матерей и процов, бесполезно, привезли совершенно другую мать и один хрен тоже самое :(
Хм...Это уже очень серьёзно.Так давай заново.Видео менял?Проц и маму менял.Озу менял?Винчестер менял?Видяху менял?БП менял?
я менял только мать(4 шт), проц(3 шт), бп(2 шт), плюс доп кулер на хард поставил
Может быть всё дело именно в харде.Блин вот не везёт тебе.Но как говорится "Тяжело в учении легко в бою" =)
А у тебя есть Floppy дисковод?Попробуй отключи сидиром и если есть Флоппик.
