Ми-8АМТШ-ВА - арктический "терминатор"
Выполнены почти все "прибамбасы", которые отсутствовали в коробке, модель подготовлена к нанесению грунта.
    26.2 KB · Просмотры: 62
    33.1 KB · Просмотры: 90
    29.5 KB · Просмотры: 79
    23.9 KB · Просмотры: 70
    31 KB · Просмотры: 78
В качестве грунта использована серая грунтовка "Тамия"в баллоне. Задувка модели грунтом производилась из баллона.
    23.4 KB · Просмотры: 80
    24 KB · Просмотры: 88
    23.7 KB · Просмотры: 57
    24 KB · Просмотры: 81
После просушки грунта на днище модели при помощи аэрографа была нанесена базовая голубая акриловая краска.
    36.9 KB · Просмотры: 75
    29.3 KB · Просмотры: 88
    28.9 KB · Просмотры: 80
Следующим этапом работы была закрытие маской из малярного скотча днища модели вертолета и задувка всей оставшейся незакрытой поверхности в базовый темно-серый цвет. После сушки начался процесс окраски элементов конструкции и выкладка декалей на фюзеляж. Ливрею вертолета составляют новые знаки и атрибутика для ВВС. На модель нанесен бортовой номер "97" первой машины, улетевшей с завода к месту службы на Тихоокеанский флот в Елизово.
    19.1 KB · Просмотры: 65
    21.6 KB · Просмотры: 58
    18.2 KB · Просмотры: 53
    17.6 KB · Просмотры: 52
    22.6 KB · Просмотры: 50
    37.4 KB · Просмотры: 56
На модель установлены колеса, натянуты шлейфовые антенны, сняты маски с остекления кабины пилотов и грузовой кабины.
    33.4 KB · Просмотры: 104
    45.2 KB · Просмотры: 164
    28.9 KB · Просмотры: 86
    32.8 KB · Просмотры: 85
    37.2 KB · Просмотры: 103
    39.1 KB · Просмотры: 106
    27.7 KB · Просмотры: 96
    32.3 KB · Просмотры: 98
В завершение работы над фюзеляжем осталось только покрасить навесные баки и установить их на штатные места.
    36.6 KB · Просмотры: 89
    40.1 KB · Просмотры: 90
    24.6 KB · Просмотры: 70
    28.1 KB · Просмотры: 75
    33.6 KB · Просмотры: 72
Баки покрашены, на них нанесена декаль и вклеены топливные патрубки, выполненные из провода ГФ. После этого баки установлены на штатные места.
    28.5 KB · Просмотры: 64
    26.4 KB · Просмотры: 52
    57.3 KB · Просмотры: 51
    21.3 KB · Просмотры: 52
    25.8 KB · Просмотры: 47
    41.1 KB · Просмотры: 61
    29.4 KB · Просмотры: 57
    36.5 KB · Просмотры: 51
Дошла очередь и до покраски Ми-8АМТШ-ВА (полярный вариант).
Закрыта маской из малярного скотча нанесенная ранее голубая базовая окраска днища модели. Далее необходимо произвести двухцветную окраску (красная-черная) модели. Для этого закрашиваем всю модель в более светлый цвет-красный, а затем, после сушки, накладываем на модель маску из скотча, закрывающую красные участки. Следующей операцией производится задувка всей модели в черный цвет.
    26.9 KB · Просмотры: 43
    27.3 KB · Просмотры: 53
    30.6 KB · Просмотры: 46
    31.3 KB · Просмотры: 59
    28.2 KB · Просмотры: 50
    24.6 KB · Просмотры: 53
    16.4 KB · Просмотры: 57
    26.3 KB · Просмотры: 38
    14.5 KB · Просмотры: 47
    22.7 KB · Просмотры: 57
После сушки краски снимаем поочередно маски с красного и голубого цветов. Кисточкой производим окраску элементов экстерьера вертолета.
    27.4 KB · Просмотры: 58
    19.3 KB · Просмотры: 49
    20.8 KB · Просмотры: 75
    19.4 KB · Просмотры: 64
Наносим на модель декали с современной символикой ВВС.
    25.9 KB · Просмотры: 90
    24.3 KB · Просмотры: 49
    41.7 KB · Просмотры: 77
    33 KB · Просмотры: 84
    32.7 KB · Просмотры: 86
    25.3 KB · Просмотры: 91
Модель задута лаком "Футура". После сушки маски сняты, установлены колеса, подвесные баки, натянуты антенны, установлены динамики системы "Голос с неба". Также на фюзеляж установлена лебедка- приобретенное отдельно смоляное приложение к модели.
    19.9 KB · Просмотры: 84
    23.9 KB · Просмотры: 62
    37.5 KB · Просмотры: 54
    33.1 KB · Просмотры: 62
    20.4 KB · Просмотры: 42
    25.5 KB · Просмотры: 50
    34.9 KB · Просмотры: 63
    24.7 KB · Просмотры: 55
    25 KB · Просмотры: 54
Вот так стала выглядеть эта парочка вертолетов новой модификации после конверсии.
    38 KB · Просмотры: 106
    41.3 KB · Просмотры: 112
Леонид, у Чукчи беда ... :(
Живу там, где летает полярная авиация, у нас ремонтная база именно Ми-8, но ни разу не видел Ми-8 с таким носом, летают обыкновенные. Это скорее машина для выставки какой-то ?... :(
Нет, дорогой! Если ты внимательно просмотришь все материалы, что я выложил о производстве вертолетов на У-УАЗ, то поймешь, что данная машина есть один из последних вариантов знаменитой "восьмерки" и ее производство запущено на У-УАЗ (Ми-8АМТШ) и на КаВЗ (Ми-8 МТВ5) на полную катушку , как для нужд военных, так и для смежных министерств, а не для выставки.
В новой модификации в носовой "клюв" перенесли метеолокатор. На предыдущей модификации он размещался под обтекателем в носовой части. Полностью обновлен состав БРЭО (стеклянная кабина).
Полярный вариант делает У-УАЗ. Возможно, что ваши товарищи из полярной авиации пока ее еще не заказывали.
    17.6 KB · Просмотры: 54
    71 KB · Просмотры: 81
    16.5 KB · Просмотры: 58
    36 KB · Просмотры: 57
    18.8 KB · Просмотры: 48
    24.4 KB · Просмотры: 55
    15.7 KB · Просмотры: 48
    15.5 KB · Просмотры: 57
    23.6 KB · Просмотры: 50
    39.8 KB · Просмотры: 85
Вот на первом фото, это наш родной, на котором много раз летал ... :)
Думаю, что и новые модификации скоро увидишь в Большеземельской тундре. А в вертолете уже две печки для обогрева внутренних объемов вертолета.:tehnari_ru_509:
Произведена сборка и покраска винтов и виброгасителей на несущий винт. Покрашенные детали установлены на модели и они приобрели законченный вид.
Первым со стапеля сошел арктический вариант Ми-8АМТШ-ВА для МО РФ.
    20.1 KB · Просмотры: 59
    18.6 KB · Просмотры: 50
    16.4 KB · Просмотры: 54
    19.7 KB · Просмотры: 57
    21.2 KB · Просмотры: 54
    25 KB · Просмотры: 44
    17.5 KB · Просмотры: 58
    16.3 KB · Просмотры: 52
    24.5 KB · Просмотры: 57
    22.6 KB · Просмотры: 49
Еще несколько фото модели данной машины с другого ракурса.
    24.3 KB · Просмотры: 82
    23.6 KB · Просмотры: 88
    21.1 KB · Просмотры: 80
    25.9 KB · Просмотры: 89
    24.6 KB · Просмотры: 80
    25.3 KB · Просмотры: 87
    25.8 KB · Просмотры: 77
    25.3 KB · Просмотры: 120
Следом в окончательной комплектации со стапеля сошел его собрат- Ми-8АМТШ для МА ВМФ России.
    20.4 KB · Просмотры: 129
    19.9 KB · Просмотры: 107
    20.7 KB · Просмотры: 133
    20.1 KB · Просмотры: 93
    16.9 KB · Просмотры: 94
    27.7 KB · Просмотры: 71
    20.1 KB · Просмотры: 65
Еще немного фото с другого ракурса.
    18.7 KB · Просмотры: 65
    20.7 KB · Просмотры: 93
    23.3 KB · Просмотры: 87
    25.1 KB · Просмотры: 86
    24.8 KB · Просмотры: 159
    20.9 KB · Просмотры: 154
