Мигающий светодиод
Счетчики строят не обязательно на D триггерах, могут строится, к примеру и на JR триггерах.
Я старался не углубляться в подробности для нашего "начинающего электронщика" про RS T и JK триггеры и что они в свою очередь строятся на простых элементах 2 И или 2 ИЛИ- пусть сам постигает при необходимости. Тем более что русское УГО немного отличается от импортного (особенно в части цифро-буквенного)... В том числе про кружочки, чёрточки и крестики. И то что счётчики бывают с разным пересчётом тоже в курсе. Просто видно что у автора идеи "каша в голове" и до того как всё разложится по полочкам, пройдёт ещё не мало времени. По этому по-простому и без углубления в детали.
То я вправе счетчик назвать отдельным элементом
И я про этоже самое. Название МС и её обозначение разные. У наших МС есть импортные аналоги. Выводы (цоколёвка) у аналогов в большинстве случаев как правило совпадают если иметь в виду DIP.
А счетчик, это не логическая микросхема?
В нашем понятии микросхема это устройство заключённое в корпус и имеющее выводы. В МС входят элементы (один или множество), а у каждого элемента есть своя собственная схема состоящая из резисторов, диодов и транзисторов. Все эти компоненты складываются в схемы, в нашем случае это элементы логики из которых получаются определённые устройства (счётчики, триггеры, дешифраторы и т.п.).
Вроде как-то так (по понятиям без обращения к Гуглу). Я изложил так же как и вы. В чём вопрос я не понял и проблемы не вижу. А вот "новичку" в этих понятиях нужно разбираться и владеть техническим языком. Иначе получается какая-то абракадабра, трудная для понимания сути их вопросов...:telepat:
Кстати почему у вас до сих пор не настроен "кабинет" (приём и передача личных сообщений)? Займитесь пожалуйста!:bsod:
У Вас куча ошибок, вот, вроде верно.
Огромнейшее спасибо! tehno022 Всё получилось. Всю конструкцию собрал на монтажной плате и заснял видео.
Правда есть интересный момент, помехи, :neznam: когда подношу руку к микросхеме или плюсовому проводу (возможно это было связано с плохо припаянным проводом, но даже если и будет реакция в дальнейшем, то это не критично, ответственных узлов всё равно нет). Сейчас буду монтировать на плату :kon: и посмотрю, как будет себя вести вся конструкция.
Ещё раз моё огромнейшее спасибо всем кто помог по-существу :nasos: было здорово всё обсудить :sovet: , ну и бонус вам в карму, для солидности :napoleon:
Всё получилось.
Похвально! Применил делитель, молодец. Правда наглядности в мигании светика и оборотов я не разглядел. В принципе я так и предполагал, что это будет не очень наглядно. Нагляднее использовать семисегментный индикатор подключенный через дешифратор к выходам счётчика. Получится простенький частотомер.
Или тупо вольтметр на выводах вентилятора.
А так у нас на работе имеются специальные приборы из линейки "ОВЕН". Он так и называется счётчик импульсов СИ-8. Он многофункциональный, имеет три входа. При желании его можно превратить в частотмер. Имеет встроенные часы и программируемый делитель, два выходных реле для управления нагрузкой или индикацией, настраиваемые границы контроля заданных параметров. "Умный" приборчик! Это не реклама!
    9.8 KB · Просмотры: 39
Правда есть интересный момент, помехи,: когда подношу руку к микросхеме или плюсовому проводу (возможно это было связано с плохо припаянным проводом, но даже если и будет реакция в дальнейшем, то это не критично, ответственных узлов всё равно нет.
А вот, это интересный момент, который можно использовать с пользой.
За счет наводок можно сделать сенсорный переключатель. Вот, на проводке небольшие металлические кружки. В первоначальном состоянии светится один светодиод, прикосновением к одному кружку светодиод гаснет, загорается другой. К другому – гаснет другой , загорается первый.
Я делал такой, вмонтировал в люстру (нужно схему управления сделать через трансформатор, по технике безопасности). Прикосновение к люстре в одной точке зажигало, к другой точке зажигало две лампы, к третей – все три. К четвертой точке- все гасло.
Схема, конечно была сложнее, но управление по такому принципу. И схема не так то и сложна. Заодно будет понятна работа триггера. Этот триггер называется RS (Reset, Set). И входы называются R и S установка в нулевое состояние или единичное.
Этот триггер с памятью, т.е. установив его в определенное состояние он долго его хранит, пока не перебросить его в другое состояние. Недостаток. при включении он может принять любое (нулевое или единичное) состояние, обычно принимает одно, ведь есть технологический разброс. Но есть приемы, что бы заставить принять наперед заданное состояние. .
    10.8 KB · Просмотры: 67
Согласен, сильно не заметно всего в 2 раза. Вот думаю как сделать перепад в 4 раза. Чтобы 1,5 раз мигал секунду. Всё готово уже к установке. Но в последний момент задумался и решил доделать, прежде чем устанавливать схему в корпус и всё подключать.
Полностью согласен. Меня давно интересовало понятие сенсоров. Но я тогда видел как это делают на включение одной лампочки. С помощью тиристора. Так что переключатель, звучит ещё круче.
Но вот мне нужно последний штрих сделать в схеме. Сегодня думал и не фига не придумал как поделить. Вспомнил, что какие-то микросхемы делят высчитывая коэффициент. (Если я что-то не путаю). Ну или эту схемку доработать. Подскажите, если можно, то в какую сторону смотреть? Мне бы понизить примерно до 75 или 125 раз в минуту. Думаю это был бы оптимальный вариант. Я нарисовал синюю линию на графике
я же вам писал раньше, ну да ладно...
если светодиод подключен к 3 ноге, переключите на 4
если светодиод подключен к 4 ноге, переключите на 5
если светодиод подключен к 5 ноге, переключите на 6
подключая светодиод к 3, 4, 5 или 6 ноге выберете оптимальную для вас частоту мигания
Это не поможет. Проще сделать двух разрядный счётчик оборотов. Нужно взять микросхему с двумя декабря по счётчиками. На выходе этих счётчиков должны быть выходы 1, 2, 4, 8. К ним нужно подключить 2 дешифратора на семисегментными индикатор. И тактовый генератор который будет управлять светом и индикацией показаний. Счётчики нужно соединить последовательно. С датчика вентилятора частоту нужно понизить до 100 , а не до 1000 как сейчас. Вот и получишь двухразрядный счётчик импульсов. Его максимальное значение будет 99.
Lastik
вы вообще о чем?
1.
ТС до этого еще далеко
2.
частота сейчас у ТС делится или на 4 или на 8
до этого еще далеко
Мало того. Он вряд ли понял идею моего предложения. Да и выхлопа с этой идеи никакого... Если бы он задавался идеей частотного регулирования насосом например. А дуть на лампу накаливания... Хорошо есть такое предложение...
Нужно подключить ещё несколько диодов на выходы счётчика старшего разряда, а тактовым генератором 1 Гц обнулять этот счётчик. Количество зажжённых диодов будет нагляднее чем 1. Правда здесь лучше использовать счётчик с выходами 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9... Получится шкальный индикатор. Светодиодов правда нужно больше.
Об этом он не сообщил. Тут вроде были разговоры о делителях на сотни и тысячи. Конечно если 2000 об разделить на 1000 получим например вспышку в секунду, а при 1500 две за 3 сек. Фигня полная. Хоть и меняется скважность но не наглядно.
было мое сообщение и потом я его снова цитировал
лоханулся и никто не поправил
посчитал об/мин за частоту
если принять максимум 3000 об/мин, то частота будет максимум 50 гц, значит больше чем на 16 делить нет смысла
если принять максимум 1000 об/мин, то частота будет максимум 16,6 гц, значит больше чем на 8 делить нет смысла
резюме: достаточно одного счетчика 561ие1, или 561ие2
если уже купили 561ие10, то использовать половину микросхемы - только один счетчик
Цитата:
Сообщение от v1ct0r
с 11, 12, 13, или 14(скорее всего) подать сигнал на ключ светодиода
Цитата:
Сообщение от v1ct0r
т.е на ключ подавать с 5 или 6 ноги
Да, я вас прекрасно понял. Разобрался с этим. И видео отснял, где деление происходит на 8. График который я нарисовал довольно точный. По нему видно, что светодиод получает 375 сигналов/мин. Всё видно достаточно комфортно. Но снова обратите на график внимание. Понижая через транзистор, регулировочным ресистором напряжение. Максимально снижаю обороты до 1500. Соответственно делим 2 результат. Красным на графике закрашен именно тот доступный диапазон, который я регулирую. В нём я нарисовал синий отрезок, именно этой целью я задался. Чтобы светодиод при полных оборотах делился на 8 (как сейчас), а по мере плавного понижения оборотов, число деления увеличивалось и уже при минимальных оборотах достигало 16. Это моя такая задумка. Просто хотелось узнать, могут так микросхемы или нет.
Могут, это называется микросхема - мультиплексор. К примеру: К561КП2 имеет 8 входов, и 3 входа, которые задают адрес открываемого входа, и вход разрешения передачи данных.
    5.2 KB · Просмотры: 226
Например, первый импульс формирует пилу, и напряжение пилы тем больше, чем больше ее длительность. Это напряжение подается на микросхему АЦП (аналог – цифровой преобразователь, преобразует уровень напряжения в соотв цифровой код). И этот код открывает нужный канал. Затем процедура повторяется, к примеру через 100 импульсов, или через определенное время, к примеру, через 1 сек.
Вот у нас с вами понимание одинаковое... Счёт импульсов (оборотов) должен производится за одинаковые промежутки времени. А не просто тупым применением делителя частоты импульсов. Нужен тактовый генератор для синхронизации измерений. Переключение коэффициента деления ещё больше снизит наглядность измерений.
Короче говоря, автору предлагается сделать частотомер и не морочить голову ни себе, ни людям. tehno001
