Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
А Дугласа Селфа я прочитал, и даже "выжимки" для себя сделал.
Может я чегой-то совсем не понимаю, но исходя из написанного Вами получается что микросхемы будут расположены на двух на площади квадратных сантиметров и на расстоянии 1,5 сантиметров друг от друга.
Всё верно. Просто будет нужен радиатор с достаточно толстой подошвой и медная фольга между платами, служащая и экраном, и центром "звезды" общего провода.
Некоторые утверждения в его книге весьма спорны, либо трактуются неверно так, что стоит к ней относиться весьма осторожно...
АГА!!! Вот она где "собачка порылась"!!!
Платы максимально друг к дружке через изолированную фольгу-"центр земель" значит полностью экранируем печатные проводники от "внешнего мира", сами платы усилителей экранированы снаружи внешней фольгировкой земли. Проводники питания максимального сечения и минимальной длины плотно скрученные между собой, входные сигнальные провода двухжильные (один сигнальный другой земляной) в экране, их экран и земляной проводник припаиваем к средней фольге. Получается что земляной проводник минимальной длины и максимально возможного сечения и значит печатный монтаж как в сейфе от наводок.
Латунная фольга пойдёт?
А "с достаточно толстой подошвой" это сколько? У моих радиаторов 5 мм.
Среднюю точку трансформатора и земляные проводники динамиков туда-же, на серединную фольгу?
После инфаркта пока не работаю,
Желаю здравия и благополучия. И далее, проект сложный и для опытного спеца.
Читать книжки и слушать советы можно, но, для этого надо иметь начальный личный опыт, для фильтрации полученной информации. Нужен маленький, успешный проект для поднятия собственной самооценки и положительных эмоций и понемногу дальше.
Удачи...
Правильно, при этом на самих платах разорвать соединение общего сигнального и общего силового.
Вот такой компромисс.
Удачи...
Искренне Благодарю за поддержку!
Простите, не совсем понял. Удалить перемычку между верхним экраном плат усилителей и сигнальной землёй, а сигнальную землю подпаять сразу на серединную фольгу? Так?
Из рисунка будет понятней.
    37.8 KB · Просмотры: 243
Я, в принципе, о том-же и имел в виду.
Интересно! Впервые слышу о такой концепции.
Какая минимальная толщина подошвы должна быть у радиатора?
Годится-ли для серединного экрана латунь, она тоже диамагнетик, но в ней есть цинк? Или лучше тонкий двухсторонний стеклотекстолит?
Это стандартное решение для общего питания обоих каналов стерео усилителя.
Используйте фольгу из латуни, её можно будет закрепить непосредственно на радиаторе, если позволит жёсткость и толщина.
Чем толще подошва радиатора, тем эффективнее можно будет избегать локальных перегревов за счет инерционности и равномернее рассеивать тепло по площади радиатора. Указанной Вами толщины, 5 мм, уже вполне достаточно для данного применения.
Спасибо!
Латунь толщиной 0,12 мм, достаточно жёсткая.
В продолжение мыслей.
Я так понимаю, что этот комплекс мероприятий направлен имеет две цели: правильное подключение всех земель и полное экранирование усилителей от внешних электромагнитных воздействий. Верно?
Если так, то не имеет ли смысл дополнительно спаять из латуни общий кожух, целиком укрывающий обе платы усилителей и крепящийся винтами к радиатору по периметру?
Уважаемый Mr.Fix!
Я правильно понял вашу мысль?
    61.7 KB · Просмотры: 304
    52.7 KB · Просмотры: 166
    43 KB · Просмотры: 244
    69.8 KB · Просмотры: 249
    69.4 KB · Просмотры: 228
    72.9 KB · Просмотры: 235
Земли должны быть соединены как на рисунке. Земля идущая с трансформатора должна сначала зайти на плату фильтров питания, а уже затем в центр звезды. С сигнальной землёй та же ситуация, сигнальная земля сначала заходит на плату усилителя, а уже затем в центр звезды.
По общему экрану, думаю не стоит делать - трудоёмко и ухудшит охлаждение.
    21.1 KB · Просмотры: 188
Всё так и сделал, только входной кабель (он у меня двухпроводной) ПОКА сделал так.
    25.6 KB · Просмотры: 212
Ещё вопрос!
Предположу что для двойного моно на входе лучше ставить два разделённых по земле тюльпана, а что предпочтительнее ставить на входе при классическом стерео: соединённые по земле сдвоенные тюльпаны или двухканальные жеки типа TRS 3.5 (mini jack) PJ?
А земля сигнальная все одно- общая... Надо балансное подключение (XLR), как на источнике, так и на усилке.
Так это что-же? Вся "замутка" с двойным моно выведенного яйца не стоит, если у всех имеющихся на данный момент источников сигнала земляной провод общий, если, конечно, на самодельном источнике изначально от магнитной головки или иглы звукоснимателя изначально сигнальные земли и питающие земли не разделишь?
Не совсем так. Набери в поисковике "преимущества двойного моно" и почитай. Начни с первой ссылки.
Преимущества двойного моно не в разделении земель источника сигналов.
    36.4 KB · Просмотры: 181
