Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
Взята вот от сюда.
forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=239517&d=1434305149
Так как стандартный подход не даст выпрыгнуть за те же несколько соток искажений...
Согласен. тут надо повыеживаться и с разводкой и с конструктивом и с комплектующими.
Это даже мне понятно!
Последний на сегодня вопрос: у кого-нибудь из вас, случайно, нет-ли какой-нибудь личной наработки на TDA7293 лучше Аудиокиллера, с печатной платой,если не жалко?
Почему я прицепился к TDA7293?
1. Есть в наличии и с ней имел дело (LM3886 в ближайшем времени обязательно пойдёт вторым этапом!).
2. Вместе с доставшейся кучкой деталей корпуса "Амфитон"-а есть платы заводской светодиодной индикации, а у 7293 есть выход клиппинга. Есть мысль дополнить светодиодные линейки ещё и клип-индикацией на NE555.
Так, но если ух это не слышит на реальном динамике, то смысл выпрыгивать из штанов?
Добавлю, усилитель не последнее звено, все упирается в динамик. Им, его качеством определится конечный звук. Сдается мне, что приличную акустику имеют немногие, дорогое удовольствие. Наверно есть сразу делать парочку, усилитель+ динамик, в оптимальном сочетании для той парочки. Но это не все, остается комната, где это идеально реализуется, а это где брать...
К сожалению у себя все материалы связанные с ней удалил, но по памяти можно восстановить. Скажите, а у Вас сколько этих микросхем?
Сегодня, в один день, пришли разъёмы. Заказывал с разницей в две недели. Осталось "поглядёграф" дождаться.
    98.1 KB · Просмотры: 228
Две, но можно прикупить.
Если не против, хочу Вам предложить попробовать следующее - входной каскад на 5534 плюс две 7293, одна из которых включена дополнительным буфером в параллель для разгрузки по току, входная 7293 в инвертирующем включении.
Это когда Мастер и Слев? Читал про такое, но чтоб с инвертом по входу не видел. Интересно!!!
Ориентируемся на питание "Амфитона"? И подскажите уровень входного напряжения.
Переменное на выходе трансформатора 2х27 вольт.
Это на холостом ходу, без нагрузки.
По схеме Амфитона питание с этого транса +/-32,5 вольт.
Интересовал уровень входного сигнала звуковой частоты.
Скажите, предыдущие усилители на 2050, 1875 полностью собрали? Слушаете?
Собрал только на радиаторах, пока нет ясности с трансформаторами, но сделать корпуса не проблема. Источник аудиосигнала - звуковая карта ноутбука ASUS R752 и CD-DVD Пионер.
Позже переставлю на другие радиаторы, поменьше. Эти радиаторы по 1000 кв.см. оставлю для LM3886.
Постараюсь сегодня - завтра нарисовать схему, чуть позже промоделирую цепь обратной связи и уже затем приступлю к проектированию печатной платы. Так, что придётся подождать.
Печатную плату скорее всего будем делать "полуторную" или "два +", то есть шины питания будут выполнены снаружи из медных или латунных полосок, а сама плата одно или двухслойная. Такой вариант устроит?
И проектировать под выводные детали?
Стеклотекстолит имеется в наличии?
