- 4 Мар 2013
цобель и катушку на плате защиты от постоянки на гнездах выходных.
ЕслиСделаю, пожалуй, два выпрямителя с мостами ампер на 6 и конденсаторами тысяч по 10-12 микрофарад в плечо, а пару освободившихся обмоток пущу на защиту и ещё "чой-нибудь".
Как думаете?
имелся в виду именно диаметр провода в мм, то хочу вас огорчить. У провода 0.8 мм сечение будет 0.5 мм2, а у провода 0.4 мм сечение 0.13 мм2, у двух- 0.26 мм2.мотал не одним проводом 0,8 мм, а два по 0,4 мм
Я Вас пытаюсь подтолкнуть к мысли, что при имеющемся у Вас напряженииМощность имеющихся в наличии динамиков существенно выше.
и номинально сопротивлении нагрузкиНа выходе дают по 15,8 вольт переменки. После диодов будет 22,34 В, а с учётом падения пары вольт на диодах должно быть аккурат 20 вольт.
с учётом просадки напряжения под нагрузкой и колебаний сетевого Вам не получить некоторого значения выходной мощности.По ВЧ два варианта: от B&W - 32 ом и от колонок домашнего кинотеатра LG - 8 ом (попробую оба варианта. По СЧ тоже два варианта: НЧ-СЧ от B&W - 8 ом
Читал про это тоже. Вот как один из вариантов: Журнал АвтоЗвук – обзор автоакустики, автомобильной аудио- и видеотехники - avtozvuk.comПросто соблюсти пропорцию отношения мощности ВЧ, СЧ и НЧ и все должно быть нормально.
