Многополосный усилитель
  • Автор темы Автор темы SHREK-2
Всё устраивает! Двухсторонний текстолит есть, латунь (медные жилы от кабелей разного сечения) на шины питания есть. Желательно с выводными деталями, SMD не паял.
Буду ждать с нетерпением!
Накидал скелет схемы, номиналы из ряда Е24 (оцените возможность приобретения). На днях промоделирую цепь обратной связи.
    31.7 KB · Просмотры: 241
STBY и MUTE, как отдельный функционал усилителя, полагаю, не нужен, достаточно стандартной RC цепи задержки подключения.
Меня за такое запараллеливание подвергли обструкции на веге и хоботе
А обструкция-то, хотя-бы, была конструктивной? Реальное решение какое-нибудь для этой ситуации, хотя-бы, предложили? Или как у них обычно принято?
а токовыравнивающие резисторы?
Не самый важный момент на который сейчас нужно обращать внимание - вытащить с платы, а там хоть руками, хоть МК...
Максим, можно подробнее, в чём причина недовольства?
да я предложил человеку на скорую для проверки прироста качества запараллелить не5532 как логику прямо на ножки корпус на корпус . чтобы не ложить сопли времянки и не портить зря плату раньше времени . для оценки потенциала такой способ бы подошел . тогда и можно было мудрить. ан нет ,нашлись знатоки и развонялись. в результате так все и заболтали.
Так действительно делать нельзя. Из-за различий напряжений смещения и входных токов ОУ, даже выполненных на одном кристалле, каждому из них необходима своя цепь ОС, тк они работают в линейном режиме, в отличии от логики, работающей в ключевом.
В данном же случае используется декларируемая разработчиком возможность объединения выходных буферов, его схематическая схема дана на четвёртом рисунке в даташите, где по всей видимости предприняты меры для корректного подобного соединения.
да я знаю. но для оценки потенциала на скорую можно прикинуть. а потом нормально сделать.за полминуты деградации не случилось бы в самом неблагоприятном случае
Вот, читал когда-то о параллельном режиме работы 7293, вспомнил и нашёл
    27.4 KB · Просмотры: 208
    13.1 KB · Просмотры: 171
    29.6 KB · Просмотры: 191
    80.5 KB · Просмотры: 185
Признаюсь, был несколько озадачен прочитанным.
Доработал схему, с учётом высказанных мнений на просторах интернета собиравших схему в данном включении микросхем.
Хотя у меня однозначного мнения на сегодняшний момент времени нет, а проводить НИОКР возможности нет.
Чуть позже представлю схему соединений, пока можно с уверенность сказать, что защита АС будет размещена на плате общего фильтра питания и применено два реле с двумя группами контактов.
    39.6 KB · Просмотры: 260
Доброе утро!
..."два реле с двумя группами контактов"... это для одного канала?
Имеются такие: RSB 2A080BD НА 24 Вольта. Ещё есть SRD-24VDC-SL-C.
реле защиты контакты последовательно включаются
Всем добрый день!
Надыбал другие LM1875. По описаниям и размерам даташита, вроде-бы, всё сходится. Гляньте, пожалуйста, кому не лень на предмет фэйкиа.
    20.4 KB · Просмотры: 170
    8 KB · Просмотры: 184
А чего на них смотреть? Если рабочие - будут работать, это древние как мир микробы, их не подделывают а открыто выпускают сотни производителей )
Обманулся-же раз на фэйке, о чём писал ранее, вот и искал оригинал. Фэйк тоже работает но при меньшей неискажённой мощности на выходе, а сравнить с оригиналом - и есть одна из целей.
