Мой ИИП, проблемы в сборке
Что-то есть в наличии из кольцевых сердечников диаметром порядка 20мм или Ш порядка 16мм? Желательно не отечественный феррит. И провод МГТФ тонкий найдётся(?), чтобы мотать сразу в три провода и не париться с межобмоточной изоляцией. Не знаю, сохранился ли ряд продавцов радиодеталей со стороны проспекта Победы на Зелёном рынке. Раньше всё это купить можно было у них.
Да есть кольцевой желтый, а вот мгтф нету. Есть медный провод 0,47мм.
Раньше да, сам помню покупали трансформатор в сгоревшие колонки лет 5 назад.
А вот сейчас там только шурупы, краны, трубы, зверьё и только в уголке магазин радиодеталей где всё в три раза дороже чем в интернет магазинах.
Говори что мне понадобится? Я на днях заказ буду делать тут МГТФ 0.35 кв.мм, за 1м мотки, (09-10г] провода монтажные МГТФ 0.35 кв.мм, за 1м мотки, (09-10г], ПЛАТАН
Жёлтое кольцо из распылённого железа для фильтра питания сгодится. Для тгр с проницаемость 2000-2500 подойдёт, диаметром 18-25мм. Если есть возможность, купи Епкос. МГТФ сечением 0,03(наружный диаметр 0,-0,56) удобней будет. Если не достать фторопластового придётся мотать три обмотки с хорошей межобмоточной изоляцией.
Нагрузкой используется обратный. Внимательно смотрим на схему.
Прямой ход - ток течёт через нагрузуку, кондесаторы (подзарад)
и диод VD3 (минусовая сторона). VD2 закрыт.
Обратный ход - открывается VD2 и знергия накопленная идет в положительную цепь, VD3 закрыт.
yumar, обратите внимание(очень вдумчиво, не торопясь) на фазировку первички и вторичек(точки как обычно - начала обмоток). Оба диода выпрямителей открыты во время обратного хода.
Stvol а сколько метров то провода брать :)
Вот что сказано про намоточные данные:
Тут зазор в сердечнике еще в 5мм сказано делать. Что скажешь, или другую там поискать схемку?
По трансформатору мои соображения:
Намоточные данные не верны, хотя бы по тому что прямой ход и
обратный дают разный ЭДС, рекомендую приобрести готовый, для
TOP - ов они производятся серийно, на разные выходые напряжения и токи.
Мотать самому его не просто, последовательность намотки указанна верно.
Далее, зазор 5 мм не верно, скорее 0,5 мм, и то многовато, обычно 0,1 -0,2мм.
На импотных сердечниках имеется клеймо, значение индуктивности на 1 виток, например N87 - 400 = материал N87 индуктивность 400 мкг 1 виток.
А..., точно, там оба плеча обратноходовые, протупил, сори.:tehnari_ru_281:
Тогда значения витков вторички похоже на истину.
Уже решено довести до ума мою первую работу :)
Stvol, насчет Ш-образных, эти не сгодятся?
    133.7 KB · Просмотры: 99
    97.7 KB · Просмотры: 135
    105.4 KB · Просмотры: 91
    104.1 KB · Просмотры: 88
    69.8 KB · Просмотры: 81
Провода 8 м хватит . Ш-образный, что поменьше сгодится, если на центральном керне зазора нет. Кольцевой, что с просунутым в него жёлтым проводом - готовый транс тока. Пригодится в последующем для защиты по току.
Тут для архитектуры форварда ещё не хватает коммутирующих диодов, вместо них стоят фильтрующие ёмкости. Индуктивность дросселей смешная, а ведь именно дроссель служит накопителем энергии в прямоходе. В обратноходовой схеме энергия накопляется в трансформаторе, точнее в зазоре керна.
И ещё моментик, ОС в ТОР*** не так то просто заставить работать по "законам" форварда.
Значит 8м приобрету.
Да их 4 штуки маленьких, разберу посмотрю какие без зазора
А я думаю зачем провод продет в эту штуку :D
Транс правильно рассчитан? Параметры магнитопровода известны?
Не знаю, брал какие DDREDD указал в статье. Размеры есть, вот
    78.2 KB · Просмотры: 62
Stvol вот размотал маленькие. Оказалось что два из них из железных пластин
WP_000683.webp,
один только из феррита (без зазора)
WP_000688.webp.
Вот размеры:
Не советую, малейшее КЗ по выходу и гаплык транзисторам.
Вторая схема гораздо лучше, её стоит повторить, последовательность
намотки можно изменить, по скольку там ОС построенна на оптроне.
Я бы мотал так, первичка, вторичка, ОС без взякого изврата.
Тот метод намотки указан для классического применения, когда обмотка ОС
является исочником сигнала обратной связи. Но в этой схеме она лишь питает
узел сравнения, и ОС берётся с оптрона, следовательно намотку можно упростить.
Более того доработать внедрением узла стабилизации тока.
Зачем БП превращать в источник тока, когда:
Обратноходовые не боятся КЗ
по выходу
Достаточно вставки плавкой быстродействующей в вторичке. Обычно так и делается.
Stvol... Мне Вас жаль, ну захотите вы зарядить АКБ 55, и что? Будете ток
регулиравать предохранителями... Я ща упаду со стула...tehno012
Так мож сначала определиться АКБ заряжать или УНЧ питать, ка бе разные вещи.
Зачем регулировать ток, если стабилизация уже есть по параметру - напряжение. Или универсально в одном флаконе? Им ещё и аккумы заряжать? Как флай и форвард у yumar-а - всё в одном.
Смех он вроде продлевает долголетие, если к месту и по поводу...
А если без причины, то признак чего? Вам к соответствующему специалисту обратититься не пора? Не затягивайте, говорят,чревато.:tehnari_ru_563:
Ну вот...приплыли! мы уже ток регулируем напряжением, и ловим
моменты когда его уменьшить или увеличить, даже покушать не ходим...
У нас процесс...tehno026
Stvol, ну успокойтесь.. Я не пытаюсь занять Ваше место Гуру!
Я просто делюсь практическими советами, если уж делать ИБП, то
почему бы его не сделать универсальным, тем более что это не дорого и не
сложно.tehno025
