- 22 Май 2009
Попробуй добавить туда ТГР
Намотать на небольшом кольце или сборном Ш, ЕТD три обмотки по примерно 40 витков
А куда добавить то, и каким проводом мотать?
Что-то есть в наличии из кольцевых сердечников диаметром порядка 20мм или Ш порядка 16мм?
Раньше да, сам помню покупали трансформатор в сгоревшие колонки лет 5 назад.Не знаю, сохранился ли ряд продавцов радиодеталей со стороны проспекта Победы на Зелёном рынке. Раньше всё это купить можно было у них.
Нагрузкой используется обратный. Внимательно смотрим на схему.
Вот что сказано про намоточные данные:
Тут зазор в сердечнике еще в 5мм сказано делать. Что скажешь, или другую там поискать схемку?
Уже решено довести до ума мою первую работуА..., точно, там оба плеча обратноходовые, протупил, сори.:tehnari_ru_281:
Тогда значения витков вторички похоже на истину.
Тут для архитектуры форварда ещё не хватает коммутирующих диодов, вместо них стоят фильтрующие ёмкости. Индуктивность дросселей смешная, а ведь именно дроссель служит накопителем энергии в прямоходе. В обратноходовой схеме энергия накопляется в трансформаторе, точнее в зазоре керна.точно, там оба плеча обратноходовые
Транс правильно рассчитан? Параметры магнитопровода известны?Включаю через лампочку, она часто часто моргает в полную мощность.
Значит 8м приобрету.Провода 8 м хватит .
Да их 4 штуки маленьких, разберу посмотрю какие без зазораШ-образный, что поменьше сгодится, если
на центральном керне зазора нет.
А я думаю зачем провод продет в эту штукуКольцевой, что с просунутым в него жёлтым проводом - готовый транс тока. Пригодится в последующем для защиты по току.
Не знаю, брал какие DDREDD указал в статье. Размеры есть, вотТранс правильно рассчитан? Параметры магнитопровода известны?
Не советую, малейшее КЗ по выходу и гаплык транзисторам.
Вторая схема гораздо лучше, её стоит повторить, последовательность
намотки можно изменить, по скольку там ОС построенна на оптроне.
Я бы мотал так, первичка, вторичка, ОС без взякого изврата.
Тот метод намотки указан для классического применения, когда обмотка ОС
является исочником сигнала обратной связи. Но в этой схеме она лишь питает
узел сравнения, и ОС берётся с оптрона, следовательно намотку можно упростить.
Более того доработать внедрением узла стабилизации тока.
Зачем БП превращать в источник тока, когда:Более того доработать внедрением узла стабилизации тока.
Достаточно вставки плавкой быстродействующей в вторичке. Обычно так и делается.Обратноходовые не боятся КЗ
по выходу
Смех он вроде продлевает долголетие, если к месту и по поводу...Я ща упаду со стула...
Так мож сначала определиться АКБ заряжать или УНЧ питать, ка бе разные вещи.
Зачем регулировать ток, если стабилизация уже есть по параметру - напряжение.
Ну вот...приплыли! мы уже ток регулируем напряжением, и ловим
моменты когда его уменьшить или увеличить, даже покушать не ходим...
У нас процесс...tehno026
Stvol, ну успокойтесь.. Я не пытаюсь занять Ваше место Гуру!
Я просто делюсь практическими советами, если уж делать ИБП, то
почему бы его не сделать универсальным, тем более что это не дорого и не
сложно.tehno025
