Молдинг????
St. Nicolas написал(а):
жёсткость корпуса уменьшается.
Что правда ,то правда........
но имхо вправлять окно в стенку не снимая её с корпуса,всё равно что раундить провода от БП не вынув его из корпуса....
комп не перезагружается и не выключается
Доброго времени суток вам, господа и дамы)
Простите за корявость фомулировки, но как смогу опишу проблемку. В общем, не знаю после чего, комп (ноут) стал подвисать...вроде и на вирусы проверяла....не нашел. Потом все стало хорошо, но, главное, бук не перегружается нормально и не выключается....т.е. просто делаешь выключение компьютера, он типа выключает, но потом просто остаетсся чистый монитор с рисунком рабочего стола и всё...ни каких реакций.....вот и не знаю что делать...подскажите плз:(
Здравствуйте.Посмотрите в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control следующий ключ WailToKillServiceTimeOut
Его значение должно быть 10000 или выше.
Нажать на кнопку включения компьютера и держать нажатой более 4 секунд - комп по любому выключится.
Выключится. Но если система будет как-раз работать в реестре или еще в чем-то системном, то после такого может и надпись появится "NTLDR is missing". Это ведь "холодное" выключение.
МариШа, попробуйте для эксперимента закрыть в Диспетчере задач, все, что посчитаете нужным. Ничего страшного не будет. И попробуйте выключить компьютер. Возможно какой-то процесс или какая-то служба не может корректно завершить работу. Если компьютер выключится - будем копать в этом направлении.
big, не в обиду. Просто дополнил тебя.
Полностью с тобой согласен, но такое происходит крайне редко.
Согласен с Big и Denesis. Еще не мешало бы посмотреть все что творится в автозапуске, может именно при запуске системы запускается это "лишнее" приложение, которое потом не может завершиться... Это сделать можно таким образом: Пуск-> Выполнить-> набираем msconfig -> вкладка автозагрузка-> снимаем ненужные галочки, применить и перезагружаем компьютер
как раз это значение лучше поставить 200, тогда он будет завершать все системные процессы за более короткий срок
200 - это слишком малое время для завершения системы. Windows в таком случае будет не завершать работу процессов, а попросту будет их убивать и рушить.
Windows NOW SETUP и не парить мозги!!!:evil:
Добавлено 12.22.2008 17:12:01:
Вот так обычно делают обычные люди!!!
, который ничего не понимают, и не вникают в суть проблемы. Да?
