Даня новичок
Shadow
- 10 Апр 2011
Моно усилитель на 70 ватт
Основные технические характеристики усилителя:
номинальное входное напряжение ..... 0,7 В
входное сопротивление ..... 50 кОм
номинальная выходная мощность на частоте 1 кГц ..... 70 Вт на нагрузке 4 Ом и 35 Вт на нагрузке 8 Ом
диапазон усиливаемых частот при неравномерности АЧХ не более 1 дБ ..... 10...30 000 Гц
коэф. гармоник при номинальной выходной мощности и в указанном диапазоне частот ..... не более 0,1%
относительный уровень шумов - не более ..... 95 дБ
выходное сопротивление ..... 0,04 Ом
Усилитель напряжения собран на высоковольтном ОУ КР1408УД1 (DA1), предоконечный каскад - на транзисторах разной структуры КТ972А (VT1) , и КТ973А(УТ2), а оконечный усилитель тока - на тран-зисторах КТ908А (VT3, VT4). Функции фазоинвертора выполняет каскад на транзисторе VT2. Усилитель охвачен цепью ООС. Напряжение ООС снимается с его выхода и через делитель R3R2 подается на инвертирующий вход ОУ DA1. Выходное напряжение практически равно напряжению на выходе ОУ. Коэффициент усиления всего устройства K=1+R3/R2. Для устранения искажений типа "ступенька" на базы транзисторов VT1, VT2 подано небольшое напряжение смещения, создаваемое на цепочке диодов VD1-VD4. Ток покоя устройства не превышает 20...30 мА, для его стабилизации диоды VD1-VD4 должны иметь тепловой контакт с теплоотводами транзисторов выходного каскада. Цепь R9C4 предотвращает самовозбуждение усилителя на высших звуковых частотах и при отключении нагрузки. Для этой же цели установлены конденсаторы С2, СЗ. Их необходимо разместить вблизи микросхемы DA1. Все конденсаторы - КМ-6. Диоды Д220 можно заменить любыми высокочастотными, Использовать другие микросхемы и транзисторы не рекомендуется, поскольку это приведет к изменению параметров УМЗЧ.
Оконечные транзисторы установлены на теплоотводах площадью 400 см2.
собираюсь его реализовать в жизнь, но в автомобиле. На сколько сильна потерямощности будет?
