Моя аудиосистема
  • Автор темы Автор темы MCA64
У меня на оригинальных платах, выполненных по герберам Николая.
Да нужно было брать платы Николая, но думаю и этот клон будет работать хорошо, нужно только правильно всё расположить и настроить.
Это у Сергея Игоревича взято на вооружение.
Что думаете по поводу такого рег громкости на входе ? ПТП1/2. 10 кОм.
    20.2 KB · Просмотры: 128
    24 KB · Просмотры: 116
Они же проволочные. Индуктивность может злую шутку сыграть.
Alps покупать не буду, они не стоят того, сравнивал с СП3-30г В, 47 кОм, у Альпс один лишь + плавная регулировка и не более. Att7 если, то у него дополнительный БП, говорят есть его питание от батареек, смотрел описание так и не понял...там про питание от батареек не упоминается.
Сами платы ZD-50 клон от denz немного как бы изменены, там есть RLC фильтр - т.е. катушка на плате и возможность включения стабилизатора защиты от обмотки трансформатора с малой фильтрующей ёмкостью, для быстрого отключения реле после выключения питания усилителя.
В моей фотографии в центре видно две маленькие зелёные платки, там мостики из диодов и будут две ёмкости 470 мкФ.50 В. Потом дополнительно намотаю обмотки 21 В, 0,4...0,5 А на каждом торе.
Я у Вас в своё время спрашивал про эти платы, но Вы пропустили этот вопрос.
50 кОм очень много, я Альпсами доволен, применял много раз, цена вполне оправдана.
Регуляторы Максима работают от батареек, которые с бистабильными реле, кстати если нужно, и гальваническая развязка может быть применена - очень универсальный регулятор.
50 кОм очень много,
это у меня в усилителе В.Алексеев, И.Виноградский, там сначала стоял СП3-30г-В, 47 кОм, потом я купил Альпс 50 кОм, разницы существенной нет, в этой теме есть фото моего того усилителя.
Количество циклов главное преимущество, я ставлю не более 10, в последних конструкциях - 5 кОм.
Да, чем меньше сопротивление рег громкости на входе, думаю что лучше.
Зависит от источника, у меня почти все - номинал 2 В на 1 кОм, у знакомых практически почти аналогичная ситуация... Прослушивание аналоговых источников с меньшим уровнем тоже не доставляет дискомфорта.
У меня их два, фоно-корректор и CD плеер которые тоже в этой теме.
Где приобрести для торов железо, типа экрана или из какой стали можно сделать ? Вообще не знаю следует ли этим замарачиватся...?
Если торы с небольшой индукцией и полями рассеяния, в принципе можно оставить и так, для начала покрутив вокруг своей оси в готовой конструкции по наименьшему уровню наводок, при желании накрыть кастрюлькой (проконтролировать чтобы не получилось замкнутого витка).
Приготовить правильный экран хлопотно и затратно, плюс значительный вес.
Хорошая(правильная кастрюлька) - труба от 2мм стенка, с заваренным торцом.
Попроще- поискать колпак от масляного фильтра грузовиков, еще проще - выгородить "туннель" для трансов, типа такого
Да, иногда больше пользы приносит правильная фазировка первичной обмотки транса.
