Можно ли здесь заменить тиристор?
  • Автор темы Автор темы AinurKa
Но тиристор не обязательно должен быть открыт, он может быть и закрыт при отсутствии напряжения на входе схемы, то есть, лампа может и не загораться при прямом напряжении на тиристоре...
Обратное и прямое напряжение прикладывается к тиристору .не зависимо закрыт или не закрыт ,есть сигнал на управлении или нет.
В случае с диодом обратное и прямое напряжение прикладывается к последовательной сборке диод+ тиристор .не зависимо закрыт или не закрыт тиристор ,есть сигнал на его управлении или нет.
Параметры тиристора и диода по обратному и прямому напряжению складываются.
    1.7 KB · Просмотры: 58
Вот в том и дело, прямое напряжение открытого диода около 0,7в + прямое напряжение тиристора и что получается, где кардинальное улучшение параметров?
Успокойтесь робяты. 360вольт у КУ202К в закрытом состоянии при прямом постоянном напряжении. Справочник Горюнова.Очень точный и подробный справочник
Заменить мостовой выпрямитель на однополупериодный ,на Д246диоде и выпрямленное напряжение будет всего... Скока будет?Подскажите .а ?
Обратное напряжение приложенное к тиристору и диоду распределится между ними обратно пропорционально обратным токам.
Тут спор о том ,спасет ли диод при подаче прямого напряжения при закрытом тиристоре.Напряжение нормировано.Я чтобы прекратить спор предлагаю питать от однополупериодного выпрямителя на Д246.
Подведем итог
1 диод можно не ставить вовсе
2 поставить последовательно каждому тиристору
3 установить один диод на всю схему ,тогда отпадет проблема обратного напряжения
4 запитать схему через диодный мост и здесь отпадет проблема обратного напряжения
AinurKa выбирать вам!
:closed:
Заткнись.И не свисти.
Не нервничай, а включи мозги. Если бы последовательное соединение диода и тиристора работало, то не пришлось бы изобретать высоковольтные тиристоры. Приводимые тобой выпрямительные столбы никакого отношения к спору не имеют, т. к. речь идёт о закрытом тиристоре и приложенном к нему прямом напряжении выше допустимого. Улавливаешь разницу?
При однополупериодном выпрямителе каково напряжение прямое будет на тиристорах?Все 310вольт? или 220вольт или 110 или еще какое значение?Выпрями диодом одним переменное сетевое 220 и уже это напряжение подай на тиристоры.
У КУ202К-360вольт и это с запасом в 50вольт даже без выпрямления
И при однополупериодном, и при двухполупериодном на закрытом тиристоре будут все 310 В.
А справочнику Галкин В.И. и др. - Полупроводниковые приборы (1987) я не доверяю, во всех других справочниках допустимое прямое напряжение у КУ202К равно 300 В.
У меня Справочник "Полупроводниковыве приборы" под редакцией Горюнова издательства ЭнергоАтомИздат 1982 года выпуска.
Ага, если ещё сравнить с графиком зависимости напряжения в закрытом состоянии от температуры корпуса... :)
Таким параметрам я перестаю доверять и ищу в других справочниках или этикетках.
Правда у меня справочник 1983 г.
Вот мое предложение ,плюнул и нарисовал.
    11.1 KB · Просмотры: 304
Вот этикетка.
