МП "ВЕГА-122С", встречаем!! ))
  • Автор темы Автор темы Дим
КрасавЕц!
На счет полного привода - это да! И главное - долговечность. Ничего не вытягивается и не проскальзывает со временем.
Зато вылетают ДХ, емкости, транзисторы и подобная мелочь... у всего есть свои как плюсы, так и минусы...
Ну да, верно подмечено.
Если быть точным, то процессы старения материалов и полупроводников несколько разные. Материалы (особенно полимеры) стареют вне зависимости от сроков эксплуатации, а у полупроводниковых приборов имеется время наработки на отказ. Оно заведомо меньше времени старения кристалла полупроводника. Что касается старения остальных компонентов электрической схемы, то процессы там сходные, разница только в отсутствии механического износа у большинства радиоэлементов.
Вот и получается, что однозначного ответа на вопрос "что дольше проработает: электроника или механика?" нет. :(
Джентльмены, а почему может быть перекос напряжений на фильтрующих ёмкостях относительно их средней точки: -12,5 в. и +14,3 в?
а с трансформатора одинаково выходит?
И ещё вопрос: должен ли быть слышен звук работающего трансформатора?
на моей не слышно...
Интересно, почему же у меня слышно?
Вроде и лампы на светодиоды заменил...
И при включении кармана В звук от транса усиливается. Ну это понятно, нагрузки добавляю.
Железо расклеилось.
Трансформаторное железо (магнитопровод) состоит их тонких пластин, изолированных друг от друга слоем окислов на поверхности. Если пластины плохо стянуты (склеены) между собой, то под действием переменного магнитного поля они начинают колебаться и издавать звук.
Проблема решается разборкой магниторовода и проклейкой его специальным лаком или эпоксидной смолой.
P.s. в некоторых случаях звучать может и обмотка. Её пропитывают парафином.
P.p.s. если звук негромкий, то можно ничего не делать. В закрытом корпусе трансформатор будет не слышно.
Разбалансировка питающих напряжений возникает из-за разброса параметров обмоток трансформатора, деталей выпрямителя и фильтров, неравномерности нагрузок. В данном случае такая разбаланировка вполне допустима.
Благодарю.
Снял кожух транса, проложил внутренний экран вспененным полистиролом - вполне терпимо стало.
А разбирать транс-думаю, обратно не соберу))
Полюбуйтесь!
    46.4 KB · Просмотры: 161
    81 KB · Просмотры: 231
    54.2 KB · Просмотры: 217
    71.1 KB · Просмотры: 199
    72.4 KB · Просмотры: 161
    76.1 KB · Просмотры: 156
    48.9 KB · Просмотры: 165
    58.4 KB · Просмотры: 207
    60.7 KB · Просмотры: 258
    55.8 KB · Просмотры: 247
    41.2 KB · Просмотры: 132
    55.2 KB · Просмотры: 192
    54.5 KB · Просмотры: 144
Оцениваем, джентльмены!
Что делалось? Старая заезженная кассета оцифровывалась в WAV? Тогда простительно. Если записывалось с компа и снова цифровалось- то это катастрофа...
Значит, катастрофа..))
